Vista og FAT32 !
okay, men der røyk recovery partisjonen min XD (gjorde om til ntfs) neh, den er på 72 gig
bryr meg egentlig ikke mye..
har tenkt å ha vista på D:/
og xp på c, kammeraten min gjorde dette igår, gikk fint som pokker det!
Takk for raske og on topic svar :)
Endret av thomasy932
  • 1 måned senere...
Det finnes forsvinnende få grunner til å bruke noe annet enn NTFS til en Windows-partisjon. (Unntaket er om man vil kunne lese disken fra et annet OS uten problemer, men selv dette er en dårlig grunn, siden f.eks Linux kan lese/skrive NTFS relativt problemfritt nå)
Ta backup av det du trenger og formater hele disken til NTFS, det finnes ingen grunner for å beholde FAT32.
8950996[/snapback]
Dette var jo eit veldig dårlig gjennomtenkt innlegg.
Kvifor i alle dager skal han formatere diskene sine?
C:\>convert /?
Converts a FAT volume to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
  volume      Specifies the drive letter (followed by a colon),
              mount point, or volume name.
  /FS:NTFS    Specifies that the volume will be converted to NTFS.
  /V          Specifies that Convert will be run in verbose mode.
  /CvtArea:filename
              Specifies a contiguous file in the root directory
              that will be the place holder for NTFS system files.
  /NoSecurity Specifies that the security settings on the converted
              files and directories allow access by all users.
  /X          Forces the volume to dismount first if necessary.
              All open handles to the volume will not be valid.
C:\>
Skriv Start -->Kjør --> CMD og trykk enter. Skriv så " convert /FS:NTFS C: " og trykk enter. (uten " tegna)
Covnert programmet ber deg da skrive inn volumnavnet på disken, og du skriver inn det og du er i gang. På C disken, der OS er installert må du reboote for å få konventert den.
Fordi om man konverterer fra FAT32 til NTFS vil cluster size fortsatt være på 2048 bytes. Når man formaterer til NTFS settes den til standard 4096 bytes.
Om du ikke har tonnevis med ekstremt små filer, ser jeg ingen grunn til å bruke 2048-cluster.
