eirich Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Finnes det 3Volt spennings regulator? Og hvor kan jeg få kjøpt den. Jag fant ingen på ELFA.se Har en liten krets som bruker 3v (2X 1,5V batteri), men jeg vil gjøre så jeg kan koble den rett på en strømmkilde som er 5V. Lenke til kommentar
Mikkel194 Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 3.3V-regulatorer er ganske vanlige. Spenningen på vanlige AA-batterier er noe over 1.5V når de er nye, så apparatet bør tåle dette. Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Avhengig av om du kan tålerere tapet eller ikkje, så må du velge mellom en som bare spiser opp spenningsforskjellen, og en ekte DC-DC-converter. En LM2936MP-3.3, som vil gi 3.3V ut sålenge den har over 3.8-4V inn vil koste under 10,- og kan levere opp til 2A for dei største. Kan forsterkast med transistor om du vil. En ekte DC-DComvandler, som arbeider i switchmode-konfigurasjon koster en del meir, 83,- på elfa. Til gjengjeld har den mykje mindre tap.. Den treng då tre ytre komponenter som regel. Døme på slik er Max638-chipen. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 eirich: Hva slags krets er det du skal drive? Hvor mye strøm trekker den? Er du sikker på at den ikke kan gå på 5V? space Lenke til kommentar
eirich Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) det er en krets som består av ca 12 lys-dioder. Når jeg trykker på en knapp så slår lysene seg på, og når jeg trykker en gang til så blinker dem. trykker jeg en gang til så blinker dem i "mønster". Fant kretsen i en gammel sykkel lykt. Endret 26. juni 2007 av eirich Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Enkleste er å hive 2-3 1N400x-dioder i serie. Da fjerner man 0,6V for hver diode. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Eller bare noen motstander. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Det er ikke enklere, fordi man da må beregne strøm for å kunne beregne spenningsfall. Siden det er snakk om blinkende lysdioder er det ikke en konstantstrøm og man må styre mer om man skal bruke resistor. Spenningen vil da variere etter belastningen. En diode er en spenningsstabilisator som ikke er avhengig av stabil strøm for å holde stabil spenning. Lenke til kommentar
eirich Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) Ja.. det er kasnkje lettest å sette inn 1N400x-dioder. Men er det ikke 0,7V da? Endret 26. juni 2007 av eirich Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 0,6-0,7V. Det avhenger litt av strømmen som går igjennom, fordi de er ikke perfekte stabilisatorer. Ved strøm på bare noen mA vil man nok oppleve at de ligger rett over 0,6V. Dette er så lite at det har ikke noe å si i praksis. Dersom man skal lage en mer perfekt stabiliator kan man kjøre det via en transistor som forsterker strømmen som går igjennom diodene. Dette er dog unødvendig i dette tilfellet. Lenke til kommentar
eirich Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 Planen er å ta strøm fra 5volten fra strømforskyninga i dataen. Ja, planen er å ha lysene i dataen. =) Lenke til kommentar
gxi Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Har du ikke en SATA-kontakt du kan ta 3.3V fra? De oransje ledningene er 3.3V fra PSUen, og hvis du ikke har en SATA-kontakt finner du 3.3V også i ATX20/24-kontakten. Lenke til kommentar
eirich Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) har faktisk sata-kontakt. Får finne ut hva jeg skal gjøre i morgen. Endret 26. juni 2007 av eirich Lenke til kommentar
