selervik Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) Holder på å sette opp en jobbserver, og har støtt på et problem som jeg ikke forstår. Har satt opp en server med et RocketRAID 2340. Kortet har støtte for 4 internal Mini-SAS Connectors og støtte for 16 SATA II og SATA I og benytter Windows server 2003 som OS. Har satt opp 2 Volum i maskinen med RAID 5. Det ene volumet fungerer perfekt uten problemer med 3 stk. SpinPoint 250GB og en som står i "SPARE". Det andre Volumet er satt opp med 6 x 1TB disker. Det er her problemet starter. Det går greit å sette opp raidet og formatere dette med GPT-filtabell. Men når jeg starter migrering av diskene med "Background initialization" kommer jeg ikke lengre en til 39%. Mener ikke at det skal være noe problem med å kjøre 2 stk Raid volum på en kontroller som er årsaken problemet. Eller kan volumene bli for store slik at kontrolerne ikke støtter volum på 5TB Kjørte dette med volum på 3TB uten problem. Problemet oppsto etter jeg la til to disker til og fikk et volum på 5TB. Alt annet fungerer OK, unntat Initialisering av diskene. Har prøvd dette noen ganger, og det tar over 24 timer å kommer bare til 39% før det stopper opp, så det har vært fint om noen kunne komme med erfaringer med så store volum, eller evt. har et forslag til løsning på dette. Kan noen si noe fornuftig om dette På forhånd takk for alle svar. Endret 26. juni 2007 av selervik Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) Hva slags blocksize har du på arrayet? Endret 26. juni 2007 av CrZy_T Lenke til kommentar
selervik Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 Hva slags blocksize har du på arrayet? 8950145[/snapback] Vet ikke, får ikke noe spørsmål om det noen steder, den går rett på sak og formaterer med GPT og med dynamiske disker, det er mulig jeg har oversett det. Lenke til kommentar
fishlake Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Håper at Highpoint har forbedret support. Den var ikke-eksisterende for et par år siden og gjorde at jeg skiftet til Adaptec. Dersom du får svar fra dem, kan du spørre om det er noen begrensning på array-størrelsen. Ellers kan det jo være feil på en av diskene du har lagt til. Opplevde nettopp å få feil under "verify"-fasen når jeg laget et nytt array med 3 stk 500GB-disker. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Hva slags blocksize har du på arrayet? 8950145[/snapback] Vet ikke, får ikke noe spørsmål om det noen steder, den går rett på sak og formaterer med GPT og med dynamiske disker, det er mulig jeg har oversett det. 8950709[/snapback] Oki, fordi du vil kunne oppleve en teoretisk grense ved 2, 4 og 16 TB. Kan hende arrayet ditt er bygget for opptil 4TB. Jeg kjenner ikke til Highpoint-kontrollere, men ofte har du mulighet til å endre dette. Lenke til kommentar
selervik Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Har sjekket litt og prøvd annen innstilling ved initialiseringen, Har tidligere kjørt "Cache Policy" som "Wright Back" i steden for "Wright Trough". Dette ser ut til å hjelpe, har nå kommet opp i 51% av initialiseringen som er ny rekord. Jeg får se i morgen om dette holder helt til mål. Lenke til kommentar
cdr Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Du burde strengt tatt kjøre Foreground initialization. Satte nylig opp et 2TB raid5-array med RocketRair 2320, som forøvrig tok 1.5 timer med foreground initialzation. Ved å velge background vill det tatt hele 10 timer (ifølge counteren). Lenke til kommentar
selervik Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Er nå i mål, dette løste seg selv! Takker for tipset, angående å bentytte "Foreground initialization". Skal prøve dette neste gang. Ved utvidelse av RaidVolumet er det da bedre å også benytte "Foreground initialization"? Endret 28. juni 2007 av selervik Lenke til kommentar
