The Avatar Skrevet 26. juni 2007 Skrevet 26. juni 2007 Har en LG RH188 DVD spelar med harddisk som eg har fått problemer med at når eg prøver å ta opp fra TV så får eg etter en 3-4 minutter opp feilmeldingen: "Recording blocking singnals detected" og så stopper den å ta opp. Er det noen andre som har hatt liknende problemer? Eller som kan hjelpe meg med å få opptakeren til å ta opp?
Goliath Skrevet 30. juni 2007 Skrevet 30. juni 2007 Tar du opp fra digital bakkenettverk? Høres ut som et DHCP-problem. DHCP er en teknologi som hindrer kopiering av tv-signaler.
bekkalokk Skrevet 22. februar 2008 Skrevet 22. februar 2008 (endret) Har akkuratt samme spiller og opplevde nettopp det samme problemet (med digital kabel tv) Ser kanskje ut som man må skaffe seg en av disse? http://www.xdimax.com/grex/grex.htm Endret 22. februar 2008 av bekkalokk
bekkalokk Skrevet 22. februar 2008 Skrevet 22. februar 2008 Nå ser det faktisk ut som det løste seg for min del. Etter litt leiting på nettet fant jeg at det er en firmware tilgjengelig for spilleren på den Polske!!! nettsiden til LG. Fikk lastet ned firmwaren og oppdatert spilleren, og nå ser det jaggu ut som at det virker! Her er oppskriften for de som er interessert: Gå til http://pl.lgservice.com/index_b2c.jsp og velg produktet 'DVD/Video' og søk etter RH188. Last så ned RH177 RH188 RH200 ver 60911A.zip Følg så disse stegene: 1. Preparation of disc 1.1 Disc name: „RH1000_UP” 1.2 Put the file „LG_HDR_UPDATE.004” in the root directory of blank CD-R/RW medium 1.3 Burn this CD in ISO 9660 mode In case you did something wrong there would be displayed „No MP3”, „No Movie”, „Disc Error”, etc. 2. Connect the DVD player to TV set. 3. Checking the current version of the firmware. 3.1. Turn off and on DVD player and press ‘SETUP’ button on your remote control. 3.2. Go to SECURITY menu (lock symbol) 3.3. Press buttons ‘7’ ‘8’ ‘8’ ‘9’ and ‘Enter’ sequentially. 4. Insert CD with update and close the tray. 5. Press ‘HOME’ button on RC and select Film->Disc 6. Confirm the update process by selecting „Yes” or "OK" 7. Press ‘REC’ button 3 times. 8. After the countdown has finished press ‘REC’ again. 9. Update process 9.1 Display should read „UPGRADE” and countdown will begin ATTENTION!!! Do not unplug from power or turn off the player during the update!!! 9.2 After approx. 4 minutes the tray will open automatically. 10. Update finalization - do steps described in 3 11. Set up your preferences (language, subtitles, format). Husk å slå av og på spilleren igjen etter steg 10 for så å sjekke firmware versjonen. Den skal da være versjon 60911A. Er også hjelp å hente fra denne svenske siden http://www.minhembio.com/forum/index.php?s...26292&st=90
