Biceps- trenings program.
Nei, da sitter du mere oppreist.
EDIT:
Knestående hanteldrag på benk:
Sett høyre fot flatt på bakken og venstre kne oppå en flat benk. Len deg fremover slik at du støter vekten av overkroppen med din venstre arm oppå benken. Ryggen bør være parallell med gulvet. Strekk deg ned og ta opp en hantel med høyre hånd. Se rett fram slik at du holder ryggen rett. Dra opp vekten ved å dra albuen så langt bak som mulig. Hantelen skal ende opp cirka parallelt med magen. Deretter senker du sakte tilbake il startposisjon. Gjenta for ønsket antall repetisjoner og bytt arm.
Kilde: Tech-Nutrion
Endret av Kiimmeen
Det høres vel ut som knestående enarmsroing med hantel, hvis jeg forstår riktig. En god, og ikke noe uvanlig øvelse som virkelig tar på muskulaturen mellom skulderbladene for min del i hvertfall, og ikke noe særlig på bicepsen. Og blir ikke brukt for å trene biceps, men heller da som sagt interscapulærmuskulaturen(trapz og rhomboideus) og også lats.
Den øvelsen har jeg ikke hørt om før :p
Men den er vel ikke med i Release Your Potential? Siste jeg så var det ingen øvelse som det der, bare vanlig øvelser.
8967584[/snapback]
Er ikke med i RYP nei, men virker veldig effektiv for triceps.
