Hvordan forandre IRQ?
tosken
Har nylig fått et problem med at hele maskina henger seg når jeg bruker Direct Connect, dvs. Hverken Musa eller Tasturet fungerer, Switchen min og nettverkskortene slutter å blinke og klokka på desktoppen står stille. mao. pc`n virker så godt som dø!
Dette problemet er kommet ganske nylig og skjer kun under bruk av Direct Connect. Det siste jeg har gjort på maskina var å sette opp 2 120GB WD disker i RAID 0. Nå ser jeg at både skjermkortet, lydkortet, nettvekskortet og RAID kontrollern deler IRQ 11. Nå har jeg hørt en gang at man helst ikke skal ha Skjermkortet på samme IRQ som noe annet, men i dette tilfelle er jo de fleste krevende komponentene kommet på samme IRQ. Så lurer på hvordan dette kan forandres.
Kjører Win XP Pro
RAID kontrollern står på hovedkortet (Abit KT7-RAID) Har en T-bird 800Mhz ( Tenkte forøvrig kjøpe ny prosessor, noen som vet om jeg kan kjøre en Athlon XP+ prosessor på dette kortet?)
Tenker som så at siden problemet kun oppstår når jeg kjører Direct Connect, (mens pc`n godt kan stå på ei uke i strekk til vanlig uten problemer,) At dette har noe med nettverksaktiviteten og problem som oppstår på delt IRQ. Har brukt Direct Connect i 2 år og aldri hatt lignende problem. Har også prøvd å skru av alt annet av programer som kjører samtidig, men etter en halv time på DC stopper alt!
Hjelp!
Når det gjelder IRQ-tildeling, kan det variere fra hk til hk. Du må muligens tildele i BIOS eller/og skru av OS adgang(?) av IRQ-allokering.
Men siden alt annet virker, og det er kun DC som kræsjer maskinen, ville jeg mistenkt at problemet ligger annetsteds.
Bare for sikkerhetsskyld: Har du prøvd en annen dc-klient?
Du sier ikke hvilket hovedkort du har, så hvorvidt du kan bruke AMD XP, vet jeg ikke.
I windows XP vises kun Virtuelle IRQ adresser.
for å sette IRQ manuelt må du gå inn på Devicemanager og my computer og legge inn nye drivere der.
for det står vel noe som ACPI der, for da styrer XP IRQ adressene.
du må legge inn drivere til standar computer. men da har det lett for å bli mye rot ellers i systemet og ALLE driverne må installeres på nytt, også typiske feil er at maskina må skrus av manuelt.
les og se:
Kjører Win XP Pro
