stor ikke-pc-vifte. vil den funke på maskinen?
papirvann
jeg har en vifte som er 17,5 cm fra nedre venste hjørne til øvre høyre hjørne. den har en rød, en blå og en hvit ledning. jeg har veldig lyst til å koble den til PCen, men er redd for at det kan gå jævli galt, men heldigvis har jeg en dritt PC som jeg kan utsette for slikt.
info: på den står det + red - blue, det er en selvfølge, men ingenting om hvit.
24V-(18- 30v- ) DC 5,5 sensor white
vil denne funke på en vanlig PC?
Hvis du har et powersupply du ikke bruker kan du teste vifta uten å være redd for PCen. Start av ATX-PSU uten pc gjøres ved å koble pin14 til jord på hovedkontakten.
Det værste som kan skje da er vel at den ikke starter eller at du brenner motoren på vifta. Men siden den skal tåle 30V DC er det større sansynlighet for at den ikke starter enn at du ødelegger den.
Når du slår på PCen trekker hovedkortets powerstyring pinne 14 på hovedkontakten til jord. Dette forteller PSU at det skal starte opp. Så når man har et atx-psu uten hovedkort trenger man bare å koble pinne 14 til jord så starter PSU. Pinne 14 er ofte grønn.
en tegning av hovedkontakten.
alle de sorte ledningene er jord. Ved å bruke f.eks en binders som man stikker i pin14 og en av kontaktene på hver side (sort) så starter psu og man får spenning på HDD kontaktene og kan leke seg med 12V og 5V og eksperimentere med vifter og LEDs og annet morro.
starter vifta i PSU? hvis PSU ikke starter i det hele tatt er ikke nødvendigvis noe ødelagt. Nyere PSU har "automatsikring". Trekk ut kontakten og la den stå en stund. Prøv så igjenn. Hele poenget med å teste uten resten av PCen er jo at den ikke blir påvirket av. men skjønner ikke helt at det skulle være noe problem med det du gjorde. Normalt sett skal det eneste som skjer være at vifta ikke starter. Den vifta du har jobber optimalt når den har 24V mellom - og +. Ved å koble morsatt starter normalt ikek vifta, men har du vært uheldig så har det blirr en kortsluttning i vifta og du har da fått koblet 12V rett til jord uten last. Da får man plutselig enormt strømtrekk på 12V og sikringen i PSU går (forhåpentligvis før sikringen i huset ;) ). Men du kan selvsagt ha vært så uheldig at noe i PSU har røket og den er konk for godt.
