vajda Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) skal bruke symantecs ghost console til og sende et image ut fra en server og ut til forskjellige pcer som skal ghostes! problemet er da at jeg ikke husker hvilke instillinger jeg skal bruke under properties på den tasks som jeg skal bruke. har brukt det før men er en stund siden så husker ikke helt hvordan det var. har nå prøvd meg frem og søkt litt på nette men har ikke kommet frem til noe som virker. når jeg bruker de instillingene som jeg tror er riktig(huket av på clone og move the user: restore) så startes det nedtelling på client maskinen om at den skal reboote og starte opp starte å ghoste, men så får jeg failed melding i ghost console. gjør jeg noen andre instillinger så startes ikke cast server opp, men client maskinen rebooter slik den skal men så starter den opp igjen på vanlig måte. så må være noe jeg gjør feil her:S sikkert bare en liten ting jeg gjør feil edit: feilen ligger i nettverks driverene. sliter med og få dos drivere til intel gigabit kort til og virke! har funnet en network boot diskett som virker med nettverkskortet. men ser ikke ut som det er mulig og legge den driveren som ligger på disketten over på maskinen og bruke den i ghost console. eller? edit: får opp denne feilen når den booter og prøver og koble seg til kortet: Intel® PRO/1000 network Connection driver v3.201 060203 Copiright 2000-2003, Intel Corporation Error: Unable to locate the PCI LAN Adapter. The following are possible causes: 1. the system may not support the PCI bus. 2. the PCI adapter may not be properly installed in a slot. 3. some of tje PCI adapter resources in configuration space may be invalid. Failure: Driver did not load, NDIS environment invalid. Endret 28. juni 2007 av vajda Lenke til kommentar
