Vista og standby
Har en Thinkpad z61m som jeg synes oppfører seg litt rart i standby-modus når jeg har Vista installert. I XP fungerte dette glimrende.
Jeg lukker lokket på laptopen på vanlig måte og pc'en går i standby helt OK. Når jeg derimot lukker opp lokket igjen hender det at at pc'en har gått i hibernate. Dette ser ut til å skje hvis f.eks. laptopen er ubrukt en dag eller to. Virker også av og til som om batteriet har blitt brukt ganske mye selv om maskinen har vært i standby. Ser ut som om batteriet tømmes ganske kjapt selv om maskinen er i standby.
Noen som har noen erfaringer med dette? Opplevde aldri disse problemene på XP. Der var det like mye batteri når jeg tok maskinen ut fra standby som når den gikk inn i standby, og det hendte aldri at den gikk over i hibernate fra standby.
Standby (Suspend to RAM) vil gå ut over batteriet, da RAM må ha spenning for å kunne holde på data som er lagret der. I tillegg kan PCen også finne på å "våkne" fra standby for å utføre virussøk og/eller defragmentere om det er satt til å gjøres hver natt. Jeg mener å huske at defrag er satt til hver dag kl 0300 som default, mulig jeg tar feil dog.
Det som gjør at den går i hibernate etter x antall minutter er en innstilling i power settings:
Control Panel > Power Settings > Change Plan Settings (merk at du må gjøre dette for hver power plan du vil ha pcen til å ikke hibernate) > Change Advanced Power Settings > Sleep > Hibernate after (sett denne til 0 for å skru av funksjonen, default er 1080 minutter)
Endret av humbuq
A-ha! Dette forklarer ganske mye! Takk for info!
