Vista x64 vs x86 - OEM vs Retail - mini-FAQ
Eg har lese det som står og skjønar kva du meiner. Det eg tenkte på var fyrste delen av det sitatet frå rosewell som du har lagt inn i FAQ-en din:
Ved OEM kan du bare skifte hardware et visst antall ganger før du må kjøpe lisens. Dette hvis du passerer 25poeng.
Dette konseptet var utgangspunktet før Vista kom ut, og utløyste ein god del misnøye blant potensielle Vista-brukarar, samt ein del forvirring. Om dette var grunnen til at Microsoft endra det skal ikkje eg seie noko om, men det kom i alle fall ganske snart beskjed om at systemet var endra slik at OEM-lisensen fylgjer hovudkortet, og at skifte av all anna maskinvare ikkje vil utløyse behov for å kjøpe ny lisens.
Reaktivering vil framleis kunne utløysast ved skifte av andre komponentar som harddisk, prosessor og så vidare - men dette inneber då i verste fall berre ein telefonsamtale til Microsoft.
For all del, det kan godt hende eg er for pirkete, og eg har ikkje til hensikt å lage til nokon krangel her! :) Men når dette sitatet dukkar opp midt inni teksten så ville eg tru at det kan virke forvirrande for folk som allereie slit med å finne ut av dette, eller trur dette med 25 poeng og så kjøp av ny lisens framleis er gyldig. Dette er trass alt ein FAQ som har fått æra av å stå som sticky øvst på Vista-forumet, og bør i mine augo vere med på å fjerne slike misforståingar.
Så jau då, eg har lese det du skriv. ;) Eg ville berre påpeike noko eg tykte kunne verke forvirrande. Men viss det berre er eg som har den oppfatninga så er det berre å la det stå som det er! :)
9016638[/snapback]
Ja du er jævlig pirkete og du har forsåvidt rett :D Skal se om vi ikke får klargjort det der bittelitt så er alle mann fornøyd ;)
/DFN
  • 3 uker senere...
Gjest Slettet-t9DveYkZ
Noen som vet om man får lagt inn 64-bits utgaven dersom man alt har installert og aktivert 32-bits utgaven? Tenker da på krøll med nøkkelen, ikke oppgradering.
Kjøpte Home Premium når jeg var i USA, og har lagt inn bestilling på DVD-en med 64-bit, men vil gjerne teste Vista så fort som mulig ;)
  • 5 uker senere...
NB: Vista 64bit godkjenner kun signerte drivere. Dersom du har komponenter som ikke har signerte drivere får du ikke installert disse med Vista 64bit!
8950587[/snapback]
Men heldigvis går det an å skru av dette kravet ;).
8950973[/snapback]
Lurer på om at noe kan beskrive litt mere hvordan man kan skru av? På forhånd takk
  • 2 uker senere...
Har en ny rig på vei i posten nå (C2D E6850, 8800GTX, 4gb RAM, Asus P5N-E SLI hk) og tenker å kjøpe Vista 64 Home Premium OEM, men vil dobbeltsjekke først.
Det er altså ingen tekniske forskjeller på retail og OEM, sett bort ifra bytte av hardware osv? Har ikke tenkt til å bytte hardware (i nærmeste fremtid) eller bruke OS'et på flere PC-er.
Edit: En liten ting til - finnes det en liste over programmer som ikke støttes av Vista 64bit?
Endret av edds
  • 5 uker senere...
Finnes det noen (ytelsesmessig) nedside med bruk av x64 Vista vs x86?
Mao. på en relativt ny PC m/4 GB ram og ved bruk av 32 bit programvare, risikerer jeg å få dårligere ytelse ved installasjon av 64bit Vista? Eller er det i bunn og grunn bare 'kravet' til signerte drivere som er et argument for å installere 32 bit?
  • 2 uker senere...
