Stifi Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 (endret) Hi. Jeg sliter altså da med for lav fps i WoW. Der jeg har rundt 3-10 fps, når jeg står i Ogrimmar og rundt 23-30 fps utta for Ogrimmar. Resultat at det lagger konstant og ikke er så utrolig hyggelig å spille med. Så lurte jeg på, om noe har idea på hvordan jeg kan fikse det og hva det kommer av. Pc spec: AMD Athlon 64 Processor 4000+ @ 2400MHz 2,0GB RAM/ 1024 NVida Geforce 7800GT @ 2400 Abit KN8 SLI(NF-CK804) (3mbit linje) Det jeg har prøvd: -Lagt inn den siste driver til skjermkortet, samt DirectX. -Lukka alle programmer i bakgrunn, firewall, msn, firefox,antivirus etc. -Skrudd av/ned de fleste innstillinger i video option. -Skrudd av Antialiasing Settings, Antisotropic Filtering og Vertical sync i Global driver settings. - koblet ut alle add0ns. Temp på skjermkortet ligger rundt 50-60 grader. Takker for svar som kommer inn. MvH Steffe. Endret 25. juni 2007 av Stifi Lenke til kommentar
Poseboen Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Har ett lignende problem. Først blinker det svarte striper fra midten og ut over hele spillet og når det endelig stopper har jeg ca 3-5 i fps. Etter en god stund er alt helt normalt og så begynner det igjen. Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 25. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2007 Har ett lignende problem. Først blinker det svarte striper fra midten og ut over hele spillet og når det endelig stopper har jeg ca 3-5 i fps. Etter en god stund er alt helt normalt og så begynner det igjen. 8945297[/snapback] Ganske annoying, ja. Eneste løsning jeg kommer på nå, er å formatere. Men det orker jeg seriøst ikke. Lenke til kommentar
Kakebakelate Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 hva med å reinstallere spillet? du kan også laste ned et program som fjerner gamle driverrester Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 25. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2007 hva med å reinstallere spillet?du kan også laste ned et program som fjerner gamle driverrester 8945632[/snapback] Hm, skader ikke å prøve. Lenke til kommentar
Kakebakelate Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 formatering høres ganske drastisk ut da. Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 formatering høres ganske drastisk ut da. 8945767[/snapback] Som ikke kommer til å skje. Lenke til kommentar
itsmebth Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Har ett lignende problem. Først blinker det svarte striper fra midten og ut over hele spillet og når det endelig stopper har jeg ca 3-5 i fps. Etter en god stund er alt helt normalt og så begynner det igjen. 8945297[/snapback] Har du sjekket temperaturen? Høres ut some det kan være problemer med overoppheting. Lenke til kommentar
Kakebakelate Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 glemte foresten å spørre. har du overklokket skjerkortet noe? er det kun i wow du har fps problemer? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Sliter med samme problemet selv, ligger på rundt 10-20 fps. Men så har jeg en ganske gammel pc da. (P4 2.4GHz, 1GB RAM, 6600GT osv) Men har du den nyesten driveren til skjermkortet? Syns jeg hørte noe om at de nyeste kortene fra Nvidia hadde noe trøbbel. Lenke til kommentar
chop Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Kortet er ikke overklokket, og temperaturen overstiger ikke 60 ved load. Lenke til kommentar
DirtyBit Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Hi. Jeg sliter altså da med for lav fps i WoW. Der jeg har rundt 3-10 fps, når jeg står i Ogrimmar og rundt 23-30 fps utta for Ogrimmar. Resultat at det lagger konstant og ikke er så utrolig hyggelig å spille med. Så lurte jeg på, om noe har idea på hvordan jeg kan fikse det og hva det kommer av. Pc spec: AMD Athlon 64 Processor 4000+ @ 2400MHz 2,0GB RAM/ 1024 NVida Geforce 7800GT @ 2400 Abit KN8 SLI(NF-CK804) (3mbit linje) Det jeg har prøvd: -Lagt inn den siste driver til skjermkortet, samt DirectX. -Lukka alle programmer i bakgrunn, firewall, msn, firefox,antivirus etc. -Skrudd av/ned de fleste innstillinger i video option. -Skrudd av Antialiasing Settings, Antisotropic Filtering og Vertical sync i Global driver settings. - koblet ut alle add0ns. Temp på skjermkortet ligger rundt 50-60 grader. Takker for svar som kommer inn. MvH Steffe. 8945007[/snapback] Sett alt tilbake på defult på clocks, for det kan hende at pcn din er ustabil.. Nvida 7x00 serien er kjent for å ha en produksjons feil, altså det er en chip på baksiden av kortet som det er noe feil på, når du byttet driver, avinstallerte du den vare helt vanelig da? for hvis du hadde den drivern som var før den nyeste som er nå så er det stor sannsynelighet at det har klikka med drivern , å resultert i at rammen din har blitt over klokka med det dobbelte pga den feil produserte chipen, det har skjedd med mitt kort nemmelig... med andre ord du må kjøpe deg et nytt skjerm kort eller om du tar det på garantien... men hvis du har den feilen jeg har så lagger det ikke men du får mye flimmer eller grafikk "explosjoner" ta å søk litt på google, skulle gjærne gjordt det for deg men jeg er på jobb å jeg skal tilbake å jobbe så jeg har ikke tid xD Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 hadde samma greia en gang tidligere. fikk et tips om å bytte plass på ram brikkene. det fikset problemet hos meg. Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 Tusen takk for hjelpen Darkey, skal se nærmere på det. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Jeg sleit med samme problemet. Der var det rett og slett CPU-kjøleren som var løst satt på, slik at cpu hadde klokket seg ned for i det hele tatt overleve. BIOS-avlesninga var feil... Når jeg festa kjøleren sank støyen i pcen min til så og si null i forhold, og FPS i wow tidobla seg . Om du har innstallert windows vista, sjekk at du har den nyeste driveren og ingen driverkonflikter - nvidia slet litt med vistaytelse i de første driverne sine. Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 26. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2007 Alastor, takker for svar. Kan jo se etter om den sitter løst på. Lenke til kommentar
brucelee.will Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Har du sjekket temperaturen? Høres ut some en av de mest brukte grunnen her på forumet... lol Lenke til kommentar
Stifi Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Har du sjekket temperaturen?Høres ut some en av de mest brukte grunnen her på forumet... lol 8956239[/snapback] Ta en titt på hva Chop skreiv. Lenke til kommentar
Phyx Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Ta og test 3D Mark06 og se om det bare er i wow eller om maskinene går treigt ellers. Men om du merker at maskinen bare går treigt i wow så er det noe som er feil med installasjon. Men om du får en dårlig score i 3D Mark06 så er det noe feil med PC'n eller instillinger på den. Lenke til kommentar
feskar Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Ta og test 3D Mark06 og se om det bare er i wow eller om maskinene går treigt ellers. Men om du merker at maskinen bare går treigt i wow så er det noe som er feil med installasjon. Men om du får en dårlig score i 3D Mark06 så er det noe feil med PC'n eller instillinger på den. 8962157[/snapback] Les denne -> http://forums.wow-europe.com/thread.html?t...292169679&sid=1 Masse informasjon om samme problem Endret 28. juni 2007 av feskar Lenke til kommentar
