Kan Serial ATA disk ikke brukes som harddisk 1?
Hei.
Jeg har bygget om en gammel maskin, dvs. satt inn et hovdkort med integrert grafikk (Asus p5pe-vm. Hadde en SerialATA disk liggende som er helt ubrukt. I brukermanualen til hovedkortet står det følgende:
"Install the win2000service pack4 or the win xp service pack 1 before using Serial ATA"
For meg høres det da ut som du ikke kan bruke SATA disk før maskinen allerede er oppe og går med en annen disk,( IDE?). Kan dette stemme? Eventuelt hvordan skal jeg gå frem for å få benyttet denne SATA disken. Har ikke liggende noen Ide disk, så hadde vært greit om det går uten..
PÅ forhånd takk for eventuelle svar.
Trykk F6 under oppstart av windows installasjon (du vil få informasjon om når; hvis du følger med på statusbaren nederst på skjermen under oppstart av installsjonscd-en). Da vil du får spørsmål om driverdiskett til scsi/sata kontroller. Trøkk inn denne, og du kan installere windows på SATA disk.
Det finnes MANGE tråder om dette på forumet. SØK, og du vil finne ;)
Endret av JKJK
Takk for svar. Har sett en tråd om temaet SATA, men den var på 23 sider og det var vanskelig å finne noe relevant for en amatør som meg..
Hm, mangler diskettstasjon i den maskinen. Kanskje jeg bare skal kjøpe en billig IDE harddisk, kan jo være greit å ha uansett.
Det enkleste er å bruke nLite. Nesten som å installere et program.
Windows-CD'r er forresten ikke "beskyttet" på noen måte. Du kan brenne haugevis med plater, modifisere de etc. så lenge du ikke gir ut lisenser sammen med platene.
Endret av Tordenflesk
