htpc, første, liten pris, bygge selv...
Jeg kjører for tiden en HTPC på en CRT skjerm, og det har helt klart sine fordeler med tanke på at det er langt enklere å finne filmen en skal ha, slipper å rote med CD/DVD-plater osv.
Men å bruke den for å surfe o.l. er ikke mulig pga at teksten blir uleselig, men funker som sagt ypperlig for å se film.
Du må ikke ha TV-kort, med mindre du ønsker å ta opp fra TV, om du bare skal se på TV så er det like greit å bare se dette direkte på TV.
Du trenger ikke lydkort da dette er integrert i hovedkortet.
Det du trenger er følgende:
- Kabinett
- Hovedkort
- CPU
- PSU
- Minne
- Skjermkort
Eventuellt ett TV-Kort.
Skylinepower ... Kan du være så snill å begynne å korrekturlese innleggene dine. Det er vanskelig å forstå hva du mener av og til, spesielt med ord som "hvsi". Det burde ikke være så vanskelig å oppdage dem om du leser gjennom innlegget ditt!
Goscinny ;)
Som jeg har sagt bør du bruke "slik whs og dvd kontakt," eller SCART som den heter. På skjermkortet har du en VGA-kontakt (som på bildet tidligere i tråden). Lag et adapter fra VGA til SCART. Bruk koblingsskjemaet jeg posta, eller finn på en metode selv. Det er ganske enkelt bare du har pinouts for de to kontaktene. Det finnes kanskje ferdiglagde VGA-SCART-adaptere, men de jeg har sett er komponent-SCART.
Sett på den VGA to SCART nå, ser greit ut med de første 6 ledningene, men de neste 4 skjønner jeg ikke noe av.
Det er vidoe out på den tv også, kan jeg bruke den også eller er SCART best?
Ser at jeg ikke kan bruke det dvd kabinettet til noe, men kan poste opp bilder når jeg kommer på min pc i løpet av slutten av uken.
Jeg kan prøve å forklare VGA til SCART selv for ordens skyld.
De enkleste ledningene å ta seg av er RGB og deres jordinger. Her er det bare å koble i vei:
Så kommer det mer intrikate ting. SCART er laget på den måten at det må gis noen spenninger her og der for å signalisere hva slags type signal man gir. Det er viktig at dette blir riktig. Her er det en oversikt over hva slags spenning man må gi for forskjellige resultater:
Pinne 16: Velger om du skal bruke kompositt (pinne 20 på scart) eller RGB (tegningen over).
- Mellom 0 og 0.4V til pinne 16: Kompositt (standard)
- Mellom 1 og 3V til pinne 16: RGB (det du vil bruke)
Derfor må du koble mellom 1 og 3V på pinne 16. Om du vil bruke PSUen tar du en 4-pins periferi-kontakt og bruker rød ledning med en mostand på 100 ohm mellom PSU-kontakten og SCART-kontakten. MERK: pinne 18 på SCART-kontakten er jord for pinne 16! Koble svart ledning fra PSU på pinne 18!
Pinne 8: Bestemmer om bildeforholdet er 16:9 eller 4:3 (wide eller vanlig). Finn ut hva du trenger og koble som følger:
- 5 til 8 volt på pinne 8: forhold 16:9 (widescreen)
- 9.5 til 12 volt på pinne 8: bildeforhold 4:3
- Ingen tilkobling/0 til 2 volt: velges av TV
Om det er en widescreen, koble rød ledning fra PSU på pinne 8. Er det ikke wide kobler du gul ledning fra PSU til pinne 8. Ofte funker det fint å ikke koble på¨noe i det hele tatt. Her står det forøvrig masse mer om emnet. Hvis du ikke er helt sikker på at du klarer dette selv bør du bruke en annen metode eller finne et ferdiglaget adapter. Gjør du noe feil kan både TV og skjermkort bli ødelagt! Om mulig, test med deler det ikke er så farlig med for å sjekke om det funker.
En ting til: i SCART-kontakter man man overføre lyd. Det er tre av pinnene som brukes til det. Akkurat nå husker jeg det ikke. Prøv å finne det ut, det er helt rett fram å lodde det på.
Ja, du må lodde. Ikke så vanskelig men vær klar over at det kan være ganske trangt i HD D-sub-kontakter. Du burde lodde den innerste raden med pinner først for å unngå komplikasjoner.
I tilfelle du skulle lure: HD D-sub er VGA-kontakter. D-sub er navnet på formen, altså formet som en D, og HD betyr high denstity, altså høy tettehet, med referanse til pinnene; de står tettere enn på vanlig D-sub, som for eksempel på seriellporter. Vanlig D-sub har 9 pinner, HD D-sub har 15. Bare så det er klart: i denne sammenhengen har HD ikke noe å gjøre med høydefinisjons-videosignal.
En ting til: når du ser på tegninger av kontakter med pinout er det viktig at du finner ut hvilken side av kontakten som vises. Er det "baksiden," siden du lodder på, også kjent som solder side, er det anturlignok annerledes enn forsiden, siden som festes i kontakta. Dobbelsjekk gjerne pinouts.
