Hvordan er det med laptop og spilling?
At viftene går hele tiden etter hvert skyldes som regel at viften/kjøleribben tettes med støv. Jeg åpner og blåser rent min minst annenhver mnd. Åpnet dekselet under vifta på PC-en til en kamerat her omdagen, PC-en er 4 mnd gammel og var så tett av støv at vifta gikk for fullt hele tiden uten at det kom noe luft igjennom. Er utrolig viktig å sjekke at luftinga er fri.
Særlig utsatte er pcr som blir brukt mye på fanget i sofa osv da den vil trekke opp støv og møkk fra underlaget (uansett ikke bra for en bærbar med luftinntak under å stå på mykt underlag)
er det trygt å støvsuge den med støvsuger? ikke åpne den, men bare holde støvsuger røret utenfor cpu vifte utgang ?
9508528[/snapback]
Tror ikke du skader den, men tror ikke det hjelper så mye heller. Det støvet sitter så godt pressa inn i kjølerbbene som vifta blåser igjennom at du må blåse igjennom begge veier, særlig motsatt vei det den vanligvis blåser, da kommer støvdottene flygende. Vanligvis greier det seg med lungekraft hvis det ikke er alt for tett, men trykkluft er å foretrekke.
Hvis du skal prøve med støvsuger er det bedre å gjøre det der lufta går inn, for støvet løsner alltid lettere motsatt vei av det har festa seg. Men for all del IKKE mens PC-en står på uansett metode!!
Endret av galmania
wow, halvåpnet laptopen, blåste ut masse støv, nå er ataen stille, og det kommer en kald bris ut av vifte hullet istedet for en dødelig varme :)
9509953[/snapback]
Høres bra ut! Er nok ganske mange laptoper som er blitt drept av støv, tror ikke mange er klar over at det er et så utbredt problem.
