m-atx kort med crossfire finnes :)
Hei
Etter kang tid leiting og lesing har jeg endelig finni et par m-atx kort som støtter crossfire. Det viser seg nemlig at
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...me=GA-G33M-DS2R
og
http://no.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=1...690&modelmenu=1
bruker en pci-e x4 port uten bakende, slik at man kan plugge i et x16 kort der også. det skal da fint gå ann å kjøre crossfire på disse to kortene.
Men hvorfor har ikke jeg lest om dette før? Virker ikke som om folk er klar over denne muligheten. er litt usikker på om man klarer å få full ytelse da, siden ene sporet bare kjører x4.
kilde:
mail fra silverstone
Hi Magne, thank you for interesting in SilverStone.
The motherboard used in SG03 in Computex 2007 is Gigabyte GA-G33M-DS2R.
There is a PCIEX16 and an unclosed PCIEX4 expansion slots and can be supported with crossfire.
The similar motherboard is ASUS P5K VM, which can be supported with crossfire, too.
The largest motherboard can be fitted in SG03 is micro-atx.
Regards
Product and Marketing Dept. / ET Hong
SilverStone Technology Co., Ltd
18F~8NO.738Chung-ChengRd
Chung-HoCity,Taipei,Taiwan235
Tel:886-2-8227-8222 ext 330
tror han tar litt feil da det ikke er fysisk plass til HK 4x port da "enden" på porten vil være iveien også trenger du 4 små pinner helt bak på pcie porten for at det skal funke med skjermkort ellers finnes det et mATX HK med 3stk PCIe x16 for enten AM2 eller 939 (husker ikke) som er beregnet for SLI, emn om du for tak i rette drivere så skulle vel ikke det være noe problem ....
Uansett så er GA-G33M-DS2R et supert OC kort det beste til mATX til nå med langt over 400FSB :thumbup:
det skal fungere skjønner du, den x4 porten skal det fint gå ann å putte et x 16skjermkort inni. den har nemlig ingen ende, hvis du kikker veldig nøye så ser du at porten er åpen bak. pci-e skal være bakoverkompatibel, om jeg har forstått riktig.
Grunnen til at jeg sendte mailen til silverstone og spurte de er at de reklamerer for et m-atx kabinett som du kan kjøre crossfire i. det blei vist frem på computex mapei, der de hadde satt opp et crosire system inni kabinettet. navnet på kabinettet er sugo SG03.
det hovedkortet du prater om er ikke lenger på markedet, hvertfall ikke i norge. https://prisguiden.no/product.php?productId=49178
