sliter litt med svimmelhet
Xarus
det kan være boldmangel(hørres sånn ut)
blir du svimmel om du røyser deg fort opp fra en stol o.l?
prøv å ta floradix. det får du kjøpt i vanlige butikker eller helsekost butikk.
det smaker STYGGT, men funker :tease:
8941074[/snapback]
Ja, når jeg sitter i ro, og når jeg reiser meg blir jeg utrolig svimmel, nesten som jeg skal besvime.
Får jeg kjøpt floradix i form av tabletter ?
Endret av Xarus
Gjest member-101642
Det kan være jernmangel. Jeg led av jernmangel tidligere, men noen uker med leverpostei på brødskiven fikset problemet.
8941342[/snapback]
Den skal jeg prøve :) Men, noen uker hørtes forferdelig langt ut:/
Endret av Xarus
Hadde samme symtomene som deg. Gikk til øre, nese hals spesialist. Han banka krystallene i hodet ordentlig på plass og siden da har alt vært bra.
Fungerte på den måten at jeg fikk e kamera som så på selve øyet, og når han dunka litt forsiktig på hode så han forandringer på øye, etterhvert tatt det på plass og det ble bra :)
Jeg ville rådet deg til gå til lege.
Mulig du har, som andre skriver her, mangler...men det bør sjekkes ved en blodprøve før du begynner å styre med det selv.
Det er ganske mye som kan forårsake svimmelhet, det kan også være nevrologisk.
Ikke gå å plages med dette lenger enn nødvendig. Gå til legen og få skikkelig svar.
Jeg blir også kjempe svimmel når jeg reiser meg HURTIG opp, etter jeg har sittet lenge i ro. Dette er normalt, hvis det er bare det som skjer. Hvis det skjer relativt ofte og ikke når du reiser deg fort (evt. reise seg og gå mye rett etterpå), så burde du få sjekke det ja. Ellers er det normalt at det skjer noen ganger med folk; at du blir veldig svimmel (kan nesten falle) rett etter du har reist deg hurtig.
8945810[/snapback]
Har hatt slikt mange ganger, men denne gangen er jeg litt slik hele tiden. Jeg føler ikke at jeg skal besvime, men jeg kjenner at det ikke skal være slik.
Det kommer av at du reiser deg for raskt. Blodet settes igang til å sirkulere veldig fort, etter du har sittet og tatt det med ro. Akkurat som når du har gjort en ting for lenge, så er det en helt annen følelse/tar litt tid å venne seg til å gjøre noe annet. Teit eksempel på det her, men når du f.eks hopper trampoline, så "hopper" det fortsatt litt med en gang du går av; akkurat med som når du reiser deg. En del "sitter" litt igjen, og tar litt tid å starte opp. Reis deg saktere og ta det rolig når du har reist deg, så vil ikke dette skje.
La blodet sirkulere ordentlig først.
8947689[/snapback]
Jeg gjør ingen ting raskt, tar livet med ro og det vil si absolut alt.
