Joachimv Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Dersom du har en kjerneswitch, og en eller flere kantswitcher. Du har DHCP på feks en Windwos 2003 server. Du oppretter et scope som heter VLAN1, med feks 172.20.1.x, og et annet scope med VLAN2 med feks 172.20.2.x. Oppretter deretter tagga VLAN1 på kjerneswitchen (port 1) og samme på VLAN2 (port 2). Videre får uplinken på kantswitchen VLAN1 og VLAN2 tagga (evt default_vlan utagga for management da..) og feks port 1-12 utagga VLAN1 og 13-24 utagga VLAN2. Er det slik det fungerer, eller må jeg gjøre noe mer for å få IP-adresser fra scopet til kantswitchen? Vet ikke om det var dårlig beskrevet men..prøvde så godt jeg kunne :-p Har lurt litt på dette. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 (endret) det du skal bruke er tagged vlan. endel server lan kort støtter det. det vil si at du får opp 1 nytt viruelt lan kort på server, for vært vlan. så kan du lett sette bare dhcp på vær av dem. på port vlan kan du kun sette 1 vlan pr port, hvis du har tag vlan kan du sette flere vlan på en port. måten det funker er at den legger 1-2 bytes i førsten på data pakka som sier hvem av vlan den skal ut på. (port vlan er ikke det samme) Endret 25. juni 2007 av ranvik Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 det er ikke snakk om servere, men switcher. hvordan oppretter man et vlan fra dhcp til switch. lager du bare et scope som heter fesk 192.168.1.x og gir dette navn "vlan1", hvorav tredje oktet (1 i dette tilfellet) blir VLAN-ID? Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 det er ikke snakk om servere, men switcher. hvordan oppretter man et vlan fra dhcp til switch. lager du bare et scope som heter fesk 192.168.1.x og gir dette navn "vlan1", hvorav tredje oktet (1 i dette tilfellet) blir VLAN-ID? 8953645[/snapback] Svitsjer er lag2-enheter, dhcp skjønner ingenting om vlan. Sett opp "ip helper address" (på Cisco-bokser) på ruteren som peker til dhcp-tjeneren. Lag et scope pr. vlan på dhcp-tjeneren så skal det funke automatisk ( i det minste med ISC dhcpd ). Har du ingen ruter så må du dra inn begge vlanene til dhcp-tjeneren din. Lenke til kommentar
