Volt.. ALT så lavt som mulig?
Halla! Jeg har overklokket min E6600 til 3.0 GHz. Vcore kjører på 1.25625 elns. De andre volt instillingene har jeg satt så lavt som mulig. NB på 1.30 - 1.35. Og SB bare noen hakk over det laveste. Jeg har også prøvd å sette de andre instillingene så lavt som mulig. Men jeg lurer på: Skal alle voltinstillingene settes så lavt som mulig eller er det f. eks. noen som burde settes høyere for å bedre ytelse?
Hei.
Volt skal stilles inn på standard om du ikke overklokker.
Overklokker du så er det greit å ha det på lavest mulig stille som maskinen er stabil på. Minst mulig varmeutvikling er målet. Har selv ikke merket at maskinen blir raskere med mer volt. Tvert imot er vel egentlig det som skjer. Min erfaring med overklokkeing er at til varmere cpu blir til dårligere yter den (veldig liten forskjell, men den er der).
Men nå har jo jeg en gammel Pentium4 som muligens oppfører seg annenledes enn nye cpuer.
Dette er vel heller et to-egget sverd.
Jo lavere volt jo lavere temperatur, jo mer kan en klokke.
Men på den andre side så krever høyre klokke mer spenning for å i det hele tatt fungere.
Så skal du overklokke mye så er høy volt ofte nødvendig. og da må det jo selvsagt kompanseres med tilsvarende kjøling.
La alt stå på standard, og se hvor langt du klarer å klokke da. Hvis du vil ha høyere clock, øk vcore et hakk og prøv igjen. Deretter minnet, timings og volt . Så gjennstår det å leke med de om hverandre, helst med en runde Memtest og Prime e.l. i mellom for å teste stabilitet :)
Endret av Vizla
