Hjelp virus: Trojan Horse
Viruset skriver over BIOS med random data.
Se her;http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/t...jkillcmose.html for mer info. Hmmm. Ikke særlig mye men...
Har sett etter info, men ikke funnet noe mer. dessværre :( Et tips; Ha en BIOS bootdisk klar. Hvis dette viruset skriver over BIOS vil du ikke få boota. Da kan du prøve å flashe. Be aware; Du vil ikke få muligheten til å se noe på skjermen, så få bootdisken til å bli full automatisert. M.a.o, sjekk DOS parameterne til flash-programmet som HK produsent har gitt ut, og skriv inn instruksjoner for flashing i autoexec.bat slik at du har disketten klar skulle viruset slå til.
[edit]
Informasjonen i Flash filen for hovedkortet oppgitt i signaturen din sier følgende;
Usage:  AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
    FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
    FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches>    ?: Show Help Messages
 py: Program Flash Memory               pn: No Flash Programming
 sy: Backup Original BIOS To Disk File  sn: No Original BIOS Backup
 Sb: Skip BootBlock programming         Wb: Always Programming BootBlock
 cd: Clear DMI Data After Programming   sd: Save DMI data to file
 cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
 cc: Clear CMOS Data After Programming
 LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
     After Programming                Tiny: Occupy lesser memory
 QI: Qualify flash part number with source file
  E: Return to DOS When Programming is done
  R: RESET System After Programming
  F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
cks: Show update Binfile checksum  cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
Example: AWDFLASH 6A69R000.bin /py/sn/cd/cp/cks1A26
Lykke til. Håper du ikke trenger den infoen... :wink:
kan du gi en nærmere beskrivelse hvordan det gjøres?
høres veldig interessant ut
Se over. Mer detaljert;
På en PC # 2 laster du ned flash verktøy fra HK produsent.
Det følger med en exe-fil som muliggjør flashing.
OK, før du gjør noe, åpne et command vindu, så går du til dir-et der hvor BIOS fila ligger. Så åpner du fila med et enkelt /? bak filnavnet. Du får da opp parametrene du kan bruke i autoexec for å få en automatisert bootdisk.
Legg exe-fil og flash fil inn på en 98 bootdisk eller lignende. Du trenger bare det mest grunnleggende for å få opp DOS.
Så, i Autoexec.bat skriver du enkelt og greitt inn hva flash-utility-en allerede har gitt deg av info. De bryterne du selv skulle ønske. Pass på å få med en resett kommando på slutten av flash-en, i dette tilfellet en /R så du ikke manuellt prøver å boote midt i flashingen...
Dette er mulig fordi det er en liten del av BIOS som ikke overskrives ved flash. Denne delen inneholder info nødvendlig for å aksessere floppy. Dersom du bare har en PC, er det greit å ha en slik disk "at the ready" i tilfelle feil. Går så mye kjappere enn å måtte over til venner og låne deres PCer osv osv...
Du skal vel kunne få de gamle parameter ved å gå inn i bios ved oppstart, å velge load bios defaults
http://www.binarica.com/data/about/killcmos.html
Joa. Med mindre noe har overskrevet all info i BIOS med rubbish.
Skjønt, ifølge den infoen der, er ikke killCMOS et virus over hodet. Jeg så også referanser til et verktøy med samme navn. På geekutilities.com tror jeg det var. Samtidig stod KILLcmos oppført hos Norman og Norton som et virus... Spørsmål er; Er det et utility, eller et virus? Og hvis det er begge; hva gjør viruset som utility-et ikke gjør?
Hvis det skulle være en forskjell, hva er i så fall denne?
