Msn stenger av camen
Fekk endeleg webcameraet til å funke på bærbaren. Satte meg ned på msn og starta camet i ein samtale. Etter cirka 10min så sluttar camen, samtalen fortsetter. Starta camet på nytt, men samme skjer etter cirka 10min. Hadde og ein samtale med ein an ein der me begge hadde cam. Etter cirka 10min så stengde msn av både mitt og hennas cam.
Altså, msn stenger av cam visning av seg sjølv uten at eg har gjort noko. Nokon forslag?
oookay.......enten så e det vista, ellers så er det kameraet... hvis det er under 14 dager siden du kjøpte det , ta angre rett, så får du igjen penga.. så kjøper du et annet cam...
*kjøp gjerne et som det står masse rart om at funker på msn osv..*
Har den på ei xp-maskina og. Der funkar den fint, men eg har ikkje prøvd på msn for den maskina hakje nett enda. Men eg fekk ikkje camet til å funke i heile tatt i starten så eg gjekk inn på speed link si heimeside og lasta ned vista drivar. Da funka det. Så det skal vel da i teorien vere kompatibelt med vista, eller? Sidan dei har ein vista drivar liggandes.
