Skifte bølger i xmb en til psp?
Thor.
Du trenger først og fremst OE firmware.
Så må du ha en bølge-fil, som du har valgt ut.
Deretter er det bare å kjøre inn USB kabelen, starte opp i recovery mode og starte flash0
Deretter går du inn i vsh>resources og der skal den ligge. (tror jeg, sjekk om det er en fil som har samme navn i den mappa for å forsikre deg om at det er riktig)
Jeg anbefaler å ta backup av hele flash0, i tilefelle du driter deg ut.
Så, tar du å slenger inn bølge-fila di. Start så psp'n på nytt!
Dette var bare kort oppsummert.. Jeg skal lage en liten guide til dette i Guidesamletråden bare jeg kommer meg hjem fra ferie! :)
Hvis du ikke har nyere custom firmware kan du også bruke pspfiler til å flashe. Tror de bølgene man kan laste ned funker på alle firmwares, men er absolutt ikke sikker. Funket iallefall på min 3.03 OE-B
edit: Hvis du ikke har custom firmware i det hele tatt så installer for all del ikke noe i flash. Hvis det går galt kan du aldri selv reparere det.
Endret av BigFatty
