Hvordan rengjøre datamaskin?
Hvordan får man vekk alt støvet i en datamaskin? Første gang jeg gjorde det bruke jeg kompressor, men var noen som sa at dette ikke var lurt. Har også hørt at støvsuger kan være farlig. Vann er vell heller ikke optimalt.
En kompressor kan skille ut oljerester og vann i lufta. Derfor må du være sikker på at den har vannavskiller, og at luften er oljefri. Dessuten må du skru ned trykket kraftig.
Trykkluft på boks er det tryggeste.
Ikke blås med munnen heller, masse fuktighet på den lufta.
Det verste du kan gjøre, er å støvsuge. En støvsuger generer masse statisk elektrisitet, som kan ødelegge komponenter.
  • 1 måned senere...
8936379[/snapback]
Nå vet jeg at denne tråden begynner å bli gammel men jeg må spørre. Pc en min er totalt nedstøvet og det ligger støv mellom kjøleribber og som et lag utenpå kretskortene. Du sa at en støvsuger genererer statisk elektrisitet. hvordan er den skadelig? Gjelder det alle støvsugere eller kun de med metallkontaktrør?
9198366[/snapback]
Jeg bruker støvsuger når jeg skal fjerne hybelkaniner fra min pc.. bruker munning med kost og sånn lang tynn for å komme inn i de vanskeligste hjørnene.
Dette har jeg gjort hundre ganger og kommer sikkert til å gjøre hundre ganger til uten at pc'ene mine skal dø av den grunnen.
MEN!
Det er ikke det smarteste man gjør da ting kan skje (statisk el, jumpere som blir sugd inn o.l.) og pc'en dør.. Men hvem bryr seg.. god unnskyldning til å oppgradere ;)
Gjør det med god samvittighet på egen rissiko er mitt råd
PS: Skru av strømmen til pc'en og dra ut kontakten før du begynner. Det gjelder uansett om du bruker støvsuger eller støvblåser eller hva enn geekene her inne sier man skal gjøre :)
Endret av Illus
9198366[/snapback]
MEN!
9198400[/snapback]
Jumpere har jeg dobbelt så mange av siden jeg har to identiske hovedkort. bare at det ene er kortsluttet ;)
Tror ikke jeg offrer maskinen min. venter på trykkluft. Kommer nok senere idag :) Bare det at støvsugeren er billigere å bruke. Men det blir dyrt om noe går til vest
8936379[/snapback]
Jeg kan skrive under på at støvsuger er farlig for elektroniske komponenter for jeg tok nemlig livet av en telefaks for noen år siden da jeg skulle gjøre den ren med støvsuger, jeg var ikke engang borti noen deler av maskinen.
Trykkluft er veldig bra. Jeg har egen kompressor, men det skulle vært mulig å få tak i sånne "oppladbare" luftbeholdere som noen bensinstasjoner har hengende på veggen til en fornuftig pris. Mulig det finnes?? Hadde ihvertfall vært lettvint for folk både med og uten kompressor....
8936379[/snapback]
Oljerester fra kompressoren er ikke noe problem egentlig i og med at olje ikke er strømledende.
Komprimert luft flytter på støv, det fjerner det ikke.
Og det for meg gjør jo jobben halveis om man bare bruker det.
Nå skal jeg ikke gi noe garantier med bruk av støvsuger. Men slik jeg gjør så blåser jeg vekk støvet med komprimert luft på boks også holder jeg støvsugeren i rettning støvet blir blåst så jeg også blir kvitt det.
Jeg har brukt støvsuger rett i bunn av kabinette for å ta de hybelcyberkaninene som formeres der. Men jeg kan jo bare ha vært veldig heldig som ikke har ødelagt noe.
Men som sagt....luft flytter støv...støvsuger fjerner støv....do the math!
AKIRA
Tja. "Mattestykket" i dette tilfellet blir helt feil, i og med at en av forutsetningene dine er ukorrekt.
Poenget er jo å flytte støvet vekk fra innsiden av kabinettet. Man fjerner gjerne sidedekslet når man gjør rent.
Det at trykkluften flytter støvet ut i rommet der du blåser, er i og for seg neste problem, og har lite med hvor mye støv det er inne i kabinettet å gjøre. I et vanlig rom er det neppe noen problemer med å bruke en støvsuger.
Det var vel det jeg skrev også...
Blås det ut av maskinen og fang det opp med støvsuger.
Som eier av egen bolig holder det ikke med å blåse støvet ut av PCen og anse problemet som løst...da er rommet støvete. Og da har jeg ett nytt problem! Så jeg vil nok anbefale en løsning som både sørger for at PCen blir støvfri og at støvet ikke blir liggende i rommet og suges rett inn igjen etterpå over tid.
AKIRA
AKIRA
9200155[/snapback]
Men hallo, man går jo selvfølgelig utendørs med PCen og trykklufta. Det tar maks to minutter å "flytte" støvet ut av Pcen. Nå snakker jeg om 8 bar og 200 l/min, ikke en liten sprayboks.
