Armageddon Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Enkelt og greit: PC'n slo seg plutselig av en kveld her. Virker ikke som at det var noe feil med windows eller noe sånt. Den slo seg av cold turkey. Jeg startet den opp igjen og fikk bekreftet mine mistanker. Mens windows bootet slo den seg av igjen. Etter det har ikke maskinen reagert. PSUen min har oppført seg mystisk i det siste da. En veldig høy pipelyd har kommet ifra den om maskinen fikk litt belastning. (Når dvd-leseren setter i gang, eller det brukes en god del minne.) Så nå tror jeg det er på tide å bytte PSU gitt. Er det noen merker som anbefales? Jeg trenger en ganske standard PSU, som holder til en gjennomsnittlig maskin. Jeg kommer tilbake snart med merket på den gamle. Kanskje den gamle kan fikses? Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Kva slags prisklasse ser du føre deg? Og kva slags komponentar skal ho drive? Ei gjennomsnittleg maskin kan vere så mangt... Lenke til kommentar
Armageddon Skrevet 24. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2007 Har en NorthQ ATX12v fra før da, den som konka. Akkurat nå har jeg et radeon9800pro kort, 3000+ 2,0 ghz prosessor, og 1gb ram. Men tenker på og oppgradere samtlige snart da, så vet ikke helt om hvor kraftig PSU som trengs. Jeg trenger ikke det beste av det beste, så lenger den holder.. Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Eg har ein kamerat som skryter veldig av denne, og eg har sett mange gode testar av ho: Corsair HX620W Viss du tykkjer denne vert i overkant både i pris og styrke, så har eg lese og høyrt mykje positivt om desse her: BeQuiet Straight Power (vanlege) BeQuiet Dark Power PRO (modulære) Vonar dette kan hjelpe deg litt på veg! Lenke til kommentar
Cryztek Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Ville nok valgt å gå for BeQuiet Straight power. Har selv en 600w og har ikke vært noen problemer til nå har ikke hørt den heller Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Finnes jo også en 520W utgave av Corsair. Er selv fornøyd med min 620W, og det er jo super kvalitet over disse. 5 års garanti er det jo også. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Jeg støtter Smirnoff..velg en av Corsair sine.Du finner ikke bedre.! Lenke til kommentar
Armageddon Skrevet 25. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2007 Finnes jo også en 520W utgave av Corsair. Er selv fornøyd med min 620W, og det er jo super kvalitet over disse. 5 års garanti er det jo også. 8940145[/snapback] Sitter å vurderer denne. Holder det med 520w eller? Om jeg skal oppgradere blir det ingen drastiske endringer i komponenter, men håper jo å ha strømforsyning for en del år til.. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Den holder fint den, og være brukandes for deg en stund framover. Såfremt du ikke har tenkt å kjøre quad core med X2900XT i Crossfire eller 8800 GTX i SLI e.l. Lenke til kommentar
Armageddon Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Takk for hjelpen! Det ble en Hiper 560W istedet, siden den var på lager. Nå er den koblet opp og det meste funker som det skal. Lenke til kommentar
LAEN Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Takk for hjelpen! Det ble en Hiper 560W istedet, siden den var på lager. Nå er den koblet opp og det meste funker som det skal. 8955113[/snapback] Det mener jeg var et dårlig valg. Hiper er ikke noe kvalitetsmerke, og de er kjent for å bruke de dårlige Fuhjyyu caps. Det er veldig viktig å ha et godt ventilert kabinet ved bruk av Hiper strømforsyning. Trekker Hiperen opp varm luft fra kabinettet sammen med den varmen den lager selv, så vil Fuhjyyu capsene ofte ryke etter et par år. Endret 27. juni 2007 av LAEN Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Takk for hjelpen! Det ble en Hiper 560W istedet, siden den var på lager. Nå er den koblet opp og det meste funker som det skal. 8955113[/snapback] Det mener jeg var et dårlig valg. Hiper er ikke noe kvalitetsmerke, og de kjent for å bruke de dårlige Fuhjyyu caps. Det er veldig viktig å ha et godt ventilert kabinet ved bruk av Hiper strømforsyning. Trekker Hiperen opp varm luft fra kabinettet sammen med den varmen den lager selv, så vil Fuhjyyu capsene ofte ryke etter et par år. 8957176[/snapback] Og hvilken strømforsyning trekker IKKE luft fra kabinettet og dytter den ut? Selv om den trekker varm luft fra siden eller undenifra kan ikke ha mye å si. (da den varme luften uansett stiger opp) Lenke til kommentar
Armageddon Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Har jo case-fans, så tror ikke det blir noe problem. Lenke til kommentar
LAEN Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Takk for hjelpen! Det ble en Hiper 560W istedet, siden den var på lager. Nå er den koblet opp og det meste funker som det skal. 8955113[/snapback] Det mener jeg var et dårlig valg. Hiper er ikke noe kvalitetsmerke, og de kjent for å bruke de dårlige Fuhjyyu caps. Det er veldig viktig å ha et godt ventilert kabinet ved bruk av Hiper strømforsyning. Trekker Hiperen opp varm luft fra kabinettet sammen med den varmen den lager selv, så vil Fuhjyyu capsene ofte ryke etter et par år. 8957176[/snapback] Og hvilken strømforsyning trekker Ikke luft fra kabinettet og dytter den ut? Selv om den trekker varm luft fra siden eller undenifra kan ikke ha mye å si. (da den varme luften uansett stiger opp) 8957198[/snapback] Har du et godt ventilert kabinet, så bruker du vifter til å holde tempraturen nede i kabinettet. Fuhjyyu caps tåler ikke varme, så det har noe å si. Les hva som står om Fuhjyyu caps i denne testen http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=48&page_num=3 av en Rosewill RP500. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Sitter å vurderer denne. Holder det med 520w eller? Om jeg skal oppgradere blir det ingen drastiske endringer i komponenter, men håper jo å ha strømforsyning for en del år til.. 8941891[/snapback] Annbefaler deg å holde deg unna SHG, de er totalt håpløse på service og retur. Ellers er Corsair PSU kjempefine. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Sitter å vurderer denne. Holder det med 520w eller? Om jeg skal oppgradere blir det ingen drastiske endringer i komponenter, men håper jo å ha strømforsyning for en del år til.. 8941891[/snapback] Annbefaler deg å holde deg unna SHG, de er totalt håpløse på service og retur. Ellers er Corsair PSU kjempefine. ~ Mortis360 8957466[/snapback] Selv har jeg bare bra å si om dem. Servicen var bra, og de er raske med sending. Har kjøpt for over 30 000kr der, minst 15 ganger, og har aldri hatt noen problemer. Har ikke prøvd med E-mail service, da jeg har dårlig erfaring med dette generelt på de fleste nettbutikker og har bare brukt telefon, noe som gikk svært greit. Endret 27. juni 2007 av andrull Lenke til kommentar
