Klokke ned GPU
Egil87
OK da tok jeg feil.
Tengte på den gangen jeg sleit med at PCen frøys i UT2004 med nytt kort.
Men varmeproblemer er ikke nødvendigvis bare skjermkortets feil.
Mangler det sirkulasjon i kassa så nytter det ikke om det det hadde vært verdens beste kjøler på kortet.
hehe.. har 5 vifter som sørger for sirkulasjon i kassa, så det trenger jeg ikke tenke på. Men jeg så på Hw.no sin anmeldelse av dette kortet. XFX GR 8800 Ultra XXX, og de sa også at de måtte klokke ned kortet fordi de opplevde artifacts. Men de fikk det ikke før de kjørte 3D Mark 06 på 20xx X 19xx oppløsning med alt av eye candy på fullt da. Jeg får det når jeg spiller Stalker med alt på fullt og oppløsning på 1248 x 1024:( Det er kanskje litt uroende?
Hmm.. Byttet kabel, la på ny goop (Silver 5) og la kablene bedre så det ikke er noen blokkering av airflow..
GPU ligger på 80 - 83 på full load...
Er det for mye?
Er masse artifact i alle fall......
Helt grei temp det, men så er det heller ikke GPU-en som er problemet. Problemet ligger i minnet, som endten er deffekt, eller ikke greier hastighetene de burde greie. Hvis jeg var deg ville jeg sendt inn kortet og fått nytt.
Liker ikke den 8800GTX XXX versjonen jeg.. Såvidt jeg har hørt, har alle som har hatt det slitt med artifacts, eller at kortet i seg selv ikke fungerer bra nok. Har ikke noe imot XFX, men når det i mitt tilfelle er så mange jeg har hørt om som sliter med det, kunne de nok sikkert spart seg for den versjonen..
Min mening iallefall!
Og til svar på trådstarters spm, still ned litt på begge, ellers vil jeg nok tenke memory...
Hei Igjen!
Jeg klokket ned 15 Mhz på Core.. Og alle artifacts forsvant.. Kan det tyde på at den blir for varm? Syns det var litt rart at alt forsvarnt med en så liten justering..
8942998[/snapback]
Se det, da tok jeg feil. Min personlige erfaringer er vertfall at det er minnet som fører til artifacts, core fører til frysning eller dårligere ytelse.
Gjest Slettet-XHLacM
Eventluelt det ja. Du kan jo gjøre det, og klokke det opp til der det ikek går mer, og heller kjøre 5mhz under det
8945390[/snapback]
Eller eventuellt ta en optimeringstest i nTune for å finne den perfekte instilling.
EDIT: Trådstarter ser ut til å ha funnet en midlertidig løsning på problemet til han for anskaffet vannkjøling. Da er det vel egentlig ikke så mye mer vi kan gjøre, hvis det da fremdeles er noe som ikke står klart for den overnevnte?
Endret av Slettet-XHLacM
