Rense klima, audi a6 98 mod, stygg lukt
Har fått stygg lukt i klimaanlegget.
Hadde det for en stund siden også, kjøpte da en sprayboks med noe desiniserings middel beregnet på klimaanlegg i bil. Sprayet denne direkte inn i luftinntaket (fjærnet filter).
Dette gjorde at det ble bedre en stund, men kom ganske raskt tilbake.
Men har hørt at det er en annen plass dette bør sprøytes inn...
Noen som vet hvor det er på denne bilen?
Lurer litt på det selv, har samme bil og samme problem. I mitt tilfelle gjelder det spesielt når det er varmt i været og før luften blir kald. Håper pollenfilterskifte kan løse det.
EDIT: Ved nærmere ettertanke gjelder det samme mammas '00 Avensis.
Endret av switch1
Man skal spraye den guffa på begge sider av kondenseren, så hvis du bare har tatt det via pollenfilter veien holder ikke det..
Vanligvis (der jeg bestiller fra) får du med en tegning om hvor og hvordan du skal bruke guffa utifra bilmod etc. Skal som regel dytte en lang slange ned i en av luft-dysene i kupeen uten og vite om du treffer eller ikke. så via pollenfilteret.
Klimaanlegget skal så stå på resirk en god stund og du skal ikke sitte i bilen.
Det beste er og finne kondenseren og spraye guffa rett på den så du veit at du treffer. På a6 tror jeg du skal dytte en slange 60 cm inn i en av dysene over cd spilleren. husker ikke helt....
Wurth sin er bra, men det kan hende du må ringe litt rundt for og få beskrivelsen om hvor du skal bruke den.
Kan også være litt knøvlete og få tak i et wurth produkt som privatperson.
Tror faktisk alt skal stå på hjemmesidene dems :)
Det vi vanligvis bruker på jobben husker jeg ikke merket på. Sikkert noe billig vræl, men det virker bra.
Skal sjekke litt til i morra og finne et par produkter som bør være duganes.
Fikk huka tak i en mekaniker hos Audi. Han sa at det letteste, for å sørge for å treffe kondenseren, var å fjerne pollenfilteret og ta det den veien. Sette klimaanlegget på full hastighet og på resirk og la det virke en stund.
Det var et forslag fra hans side, men han sa og at de brukte en maskin og noe skum på verkstedet, så han var ikke helt 100% sikker på hvordan Wurths rens skulle brukes.
