Trenger hjelp til overklokking :/
PC info: Asus p5b premium
e6600 2,4 ghz
ram pc 6400 3,008gb
Jeg vil gjerne overklokke pc`n min til 3,2ghz. Jeg tror at CPU/hovekortet mitt er overklokkingsperrer. Jeg brukte AI Suite, men den klarte ikke mer enn 2.9ghz. dvs 9x 320 er max . Jeg lurer på hvilke program dere bruker til dette evt. tips til framgangsmåte :).
takk
Du må nok humpe inn i BIOS og stille på dette manuelt som alle oss andre :cool:
Dersom du bruker en mulitplier på 9(som du gjør), vil FSB på 355 gi 3,2 ghz.
Når jeg kjører min CPU på 3,2 foretrekker jeg å ha mutliplier på 8 og fsb på 400 for å kjøre 1:1 med RAM på 800 mhz, men det får være en annen sak. Mitt tips til deg vil være å øke FSB litt og litt til du kommer til 3200 mhz og sjekke temperaturer i windows for hver gang du starter maskinen mens du beveger deg oppover FSB-stigen. Dersom maskinen blir ustabil/låser seg/bluescreen, kan det være lurt å øke spenningen (eller volten, om du vil) ett hakk for å se om det hjelper. Du kan bruke Orthos til å belaste CPU og RAM for å sjekke om det er stabilt, og samtidig sjekke temperaturen med et annet program. En pågående diskusjon angående makstemper under Orthos med diverse programmer til å måle temperatur med finner du her
Ellers finnes det masse tråder om det her på forumet
Endret av demeyfint
Jeg prøvde å endre på BIOS`n, men det gikk ikke(enten ignored eller et fast VCore tall). Det er bare en multiplikator tilgjengelig for meg (dvs. 9x). Selv om jeg velger 8x/7x så vil ikke den fungere. :no: . Jeg håper noen kan hjelpe meg :w00t:
Endret av Petterøs
