PHP, SQL og jumpmenu!
Heisann!
Er det noen der ute som kan være så elskverdig å hjelp meg å få 2 drop downs isteden for 1.
Jeg har prøvd å få den slik at når jeg velger i første DD så er det main cat. og i andre DD er det sub.cats. Men jeg sliter med å få det til.
                <label for="kindof"><?php echo FORM_CATEGORY; ?></label>
  <select class='required' name='category' onchange="jumpmenu('parent',this)">
  <?php
    if ((@$ad_id)&&($ad_id != ""))
    $linkoption = "&page=write_ad&adid=$ad_id";
    else
    $linkoption = "&page=write_ad";
      if ($catid == 0)
    echo "<option value='#' selected=selected>".SELECT_CATEGORY."</option>";
    html::selectCategories(0,"",$cats,$catid,$conf->root_allowed,$option,$itemid,$linkoption);
  </select>
    <?php $target = sefRelToAbs("index.php?option=$option&page=save_ad&Itemid=$itemid");?>
    <form action="<?php echo $target;?>" method="post" name="saveForm" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return submitbutton(this)">
  <!-- category -->
  <input type='hidden' name='category' value='<?php echo $catid; ?>' />
        <!-- category -->
Pleier å tenke lengere enn hva jeg skriver:P
Fordrar ikke selv når folk skriver alt for korte beskrivelser...men men...
Saken er den at jeg har pr. idag det slik at når du skal velge fra drop-down listen er det bare 1 drop-down.
Jeg hadde håpet på å få det til slik at jeg kan få eks. 2 eller 3 drop-downs, slik at jeg først kan velge i hovedkategorier for SÅ å velge i fra underkategoriene.
ØNSKET ER: Velger jeg Bil i hovedkategorien så får jeg mulighet til å velge merkene i drop-down 2.
Da må du ty til Javascript, moderator bør flytte emnet.
8935185[/snapback]
Dette kan lett gjøres ved hjelp av php også.
Når en kategori er valgt i drop-down èn, så lastes siden på nytt og denne gang med underkategoriene i drop-down to.
Skal du derimot ha det uten sidelasting i mellom, så må du ty til javascript.
Gjest Slettet+142
Jeg vil si at Javascript er best til dette, som at da slipper en å måtte laste siden på nytt igjen, noe som kan være veldig irriterende av og til.
8934782[/snapback]
Det finnes (etter hva jeg vet) tre måter og løse dette på.
1. Javascript + php: Kode inne i select taggen din som reloader siden hver gang verdien blir endret, og så php kode for og bruke data som blir sendt via GET[]; til og formulere neste dropdown.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<form action="filnavn.php" name="formnavn" method="post">
<select name="selectnavn" OnChange="location.href=formnavn.selectnavn.options[selectedIndex].value">
<option name="filnavn.php?valg=valg1">Valg 1</option>
<option name="filnavn.php?valg=valg2">Valg 2</option>
</select>
<?php if ($_GET[valg] == "valg1)
// kode for Valg 1 (f.eks en ny select boks)
elseif ($_GET[valg] == "valg2")
//kode for valg 2 (f.eks en ny select boks)
...Resten av formen...
</form>
2. Rein javascript: Alle verdier ligger i javascriptet som sendes til siden, og når første dropdown er valgt, kommer valgene til nr2 opp, osv.
3. Ajax + php: Ett ajax script som henter ut endringer brukeren foratar seg, for så og sende dem tilbake til serer og vente på ett svar fra ett php script om hva som skal dukke opp i neste boks. (mest avansert og lage, og sansynligvis minst praktisk dersom det ikke er snakk om veldig mye informasjon / mulige valgkombinasjoner).
Dersom du er på jakt etter en løsning av typen 2 eller 3 vil jeg anbefale deg og ta opp emnet på nytt i JavaScript forumet.
