Trenger hjelp til valg av prosessor.
Jeg trenger litt hjelp til valg av prosessor. Det er lenge siden jeg har fulgt med på markedet.
I dag har jeg et hovedkort av typen A8V Deluxe og en AMD 64 3500+ (enkelkjerne). Socket 939 er jo på vei ut, så jeg tenkte kanskje å kjøpe en dobbelkjerne prosessor før produktene utgår.
Valget står mellom:
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 eller Opteron Model 175 (2.2 GHz), 2MB Cache
Har hørt at 4200+ kjører på 400Mhz minne mens Opteron muligens kjører på 333Mhz. Jeg har 400Mhz minne på hovedkortet.
Hvilken av prosessorene gir best ytelse? Og vil jeg merke forskjell i forhold til min 3500+ (enkelkjerne)? Jeg har sjekket hos ASUS og min BIOS støtter opteron 175.
Har dere noen gode tips?
Det er dårlig utvalg ja...derfor må jeg kjøpe mens det ennå er håp.
Det er ikke aktuelt å kjøpe nytt hovedkort etc. da jeg har en relativt brukbar PC. Har raptorer i raid 0, 2 GB med den kjappeste RAM'men, GF6800 golden sample osv.
Har hatt PCen i 4 år tror jeg og merker ennå ikke noen svakheter. Installerte Vista 64 nylig og den gir prosessoren litt dårlig score. Den svakheten ønsker jeg å bli kvitt.
Takk for svar forresten.
Svein.
vel, som du sier, 4 år begynner og vises, men en CPU vil sparke litt liv i den.
Men om du skal bruke til spill i fremtiden så er det om 1. års tid påtide med ny stor oppgradering, hovedkort, CPU, minne, skjermkort.
8927241[/snapback]
Du har rett i at den kanskje må fornyes om 1 ett år++. Mest på grunn av DirectX 10.
Det er raptorene i raid 0 som gjør at det fremdeles er storliv i kassa. Innlasting av data er omtrent halvert i forhold til en enkel vanlig disk.
Hovedkortet støtter forresten 4800+ dobbelkjerne og opteron 185. Men det er max.
Opteron 185 kan være et bra valg kanskje. Men jeg vet ikke om den kjører på 400Mhz. Er den kjappere enn 4200+ likevel?
Svein.
Endret av Sveinl
Fant et dokument vedr. opteron hos AMD.
Sitat:
Integrated Memory Controller
– Low-latency, high-bandwidth
– 144-bit DDR SDRAM at 100, 133, 166, and 200
MHz
– Supports up to four unbuffered DIMMs
– ECC checking with double-bit detect and
single-bit correct
200MHz DDR SDRAM står det på S939-serien. Betyr det egentlig 400MHz effektivt?
Edit: Det er det samme for 939-3500+ enkelkjerne som jeg har fra før. Da går det nok i 400MHz.
Er vel bare å bestille tenker jeg.
Svein.
Endret av Sveinl
