Går fra 2gb til 4gb, sjekk dette!
NightWolfie
Heisann! Har nå bestilt meg 1 pakke til av DENNE ramen. Da får jeg 4gb da jeg har 2gb fra før. Saken er at når jeg får disse så har jeg 4 brikker, altså jeg bruker alle slotene på moderkortet.
1. Er disse rambrikkene gode?
2. Vil 4 brikker gi meg mye dårligere ytelse enn 2 brikker?
Kjører Vistax64 så trenger derfor mer ram
Jeg tolker det som du har samme type RAM fra før.
Selv bruker jeg 4 GB til min Vista 64-bit(og XP), og er veldig godt fornøyd med ytelsen.
I den forrige pc-en min med XP hadde jeg 2 GB RAM, og jeg har ikke merket noen ytelsesøkning i XP med 4(3.25) GB kontra 2 GB, selv i spill.
Jeg installerte Vista med 4 GB RAM, og har prøvd med 2 GB også, og da faller ytelsen litt. I den tiden jeg beta-testet Vista(64-bit) oppgraderte jeg fra en til to GB med RAM, og da merket jeg en drastisk ytelsesøkning. Så behold alle brikkene foreløpig, og skift de heller ut med 2 GB-brikker når de faller i pris(selv om minne er billig for tiden).
2Gb ram er nok  egentlig..Ikke no vits og ha noe mer en det egentlig:)
8930912[/snapback]
Ja, du vil klare deg helt perfekt med 2gb for dagens spill.
8939997[/snapback]
Dette er ikke nødvendigvis korrekt. Har selv måtte modde vista/supcom for å kunne spille skirmish på store map med 2 GB ram.
Vista klikker når du bruker 1,7GB + eller rundt der.
Tja, samme hva folk sier hjalp 2gb til veldig mye for PC'en :)  ( 4x1gb Crucial DDR2 PC5300, desverre var det D9HNL men har da likevell fått 6420'en opp i 2.7ghz med 4-4-4-12 timings )
8940030[/snapback]
Hvis ikke det kjøres programmer som bruker opp mestparten av de 2GB du hadde fra før skal det ikke merkes noen ytelsesforskjell.
EDIT: Det vil altså si at, har man tung OS og tunge programmer i gang er det mulig at 2GB er lite og vil føre til swapping, noe som går på ytelsen.
Endret av joebush
Sjekk i oppgavebehandling hvor mye minne du har brukt når du har spilt de aktuelle spillene, og du vil få svar om du trenger mer minne.
8940300[/snapback]
Husk at Windows også setter av noen hundre mega ekstra (ja, du leste hundre) til sine egne oppgaver og sånn..., hvertfall når du har 2 gig eller mere...
8925670[/snapback]
Hvorfor skulle vi "SJEKKE DETTE" ?
Husk at dersom du kjører XP (ikke XP-64) eller en av de 32-bits versjonene av Vista, får du ikke utnyttet mer enn ca. 3,2 GB. Alle 32-bits OS har en fysisk begrensning på 4GB (de kan rett og slett ikke adressere mer). I tillegg reserverer BIOS'en endel til diverse hardware, og da blir det (i de fleste tilfeller) igjen ca 3,2 GB du kan bruke.
For å få utnyttet dette fullt ut, må du ha et 64-bits OS (og selvsagt en 64-bits prosessor). XP-64, Vista-64 eller en eller annen 64-bits Linux distro må til da.
