Den store bilpleietråden!
Jeg kjøpt en 5 litersdunk på Parts and Retards i Ås og de har pp nettsidene dems også. Fåes også i mange andre butikker også, mener kanskje Autobahn, Scandicshine osv. har det. Koster jo en del, men man bruker ikke så veldig mye samt at denne fungerer faktisk veldig bra. :)
Edit* Legger ved noen linker nå som jeg sitter på PC'n ig ikke telefonen:
http://www.autobahn-bilpleie.no/?nr=90&idkategori=44&kat_name=CARPRO
http://www.blankbil.no/index.php?manufacturers_id=21&digistore_custid=03b9ef4e97647d69cb81d4a983e0f92e
http://www.partsandretards.no/bilpleie/avfetting
Endret av CFM
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Var "uheldig" og kom bort i kjøp knappen nå...:
Chemical Guys Bare Bones 1 Gallon
Chemical Guys Ez-Cream Glaze.
Chemical Guys Sprayflasker 0,5l 3 pack
Daytona Felgbørste
Mothers Børste til hjulbuer.
2stk. Scholl Poleringspute Orange Str.S 85 mm
2stk. Scholl Rubbingpute Gul Str.S 85mm
Scoll Bakplate Liten
Blir bra dette her tenker jeg... :)
Du har to muligheter:
1: Sette bilen bort til noen som kan dette.
2: Eller gjøre det selv:
Steg 1: I lokket på flaska som inneholder fargelakken når man kjøper lakkstift så er det en ganske hard stålbørste som er veldig fin å skrape vekk rust samt pusse litt nedi steinsprut hullet. Når det er gjort og all rust er vekk så er det viktig å vaske nøye med isopropanol eller silikonfjerner for å få vekk rester etter lakk og rust og for å få vekk fett.
Så anbefaler jeg å kjøpe en ordentlig grunning, altså ikke fra Biltema, men fra et lakkeringsverksted e.l. og bruker en tannpirker og legger et tyyyynt lag med grunning nedi hullet og lar det tørke og herde som anvist.
Steg 2: Så kan du blande sammen ca. 70% farge og 30% klarlakk i en flaskekork og legge det nedi hullet med en tannpirker - viktig: ikke rundt!, men slik at hullet blir fyllt helt igjen og inn mot kantene. Legg gjerne flere lag slik at det til slutt topper seg såvidt opp av hullet. La det tørke og så herde i en ukes tid, gjerne mer.
Steg 3: Etter det kan man gjerne våtslipe (p2500 papir eller finere) vekk overskuddslakken og så rubbe og polere opp med maskin. Da er ripa eller steinspruten 99% borte. :)
På småriper eller steinsprut som ikke har gått gjennom grunningen og ned på metallet er det bare å begynne på steg 2. Grunningen er som regel hvit eller lys. Husk bare å vask skikkelig nedi først med silikonfjerner eller isopropanol.
Endret av CFM
Den to-hodede saken fra Biltema/Clahsern funker greit (samme maskin, bare forskjellig navn). Vibrerer en del, men til hobbybruk er den helt OK.
Pads kjøper du på Clahsern, oransje Sonax pads, og så drar du på BilXtra og kjøper deg en flaske med Meguiars Ultimate Compound, et par mikrofiberkluter og en grei voks/lakkforsegling. :)
Flott, takk for strålende svar!
Fikk nettopp kjøpt AutoGlym sin "Glass Polering" Men det står ikke noe om hvordan vi skal smøre det på. Skal det vaskes akkurat som vanlig bilshampo? Eller slik som polering av lakk?
Fant denne akkurat. :thumbup:
Takker for svar! :D
Endret av 6ykriss
Aldri vært borti den, men kan trygt anbefale Rain X og Nanolotus sin ruteforsegling. :)
I morra skal jeg vinterklargjøre bilen min tenker jeg. Planen er som følger:
Vask:
  1. Prickbort avfetting
  2. Surfex HD 1:5 avfetting
  3. Iron X for å ta "siste rest"
  4. Sonax felgrens
  5. Bøttevask med Zymöl svamp
Lakkforsegling og voks:
  1. Legge et lag med Meguiars #21 syntetisk lakkforsegling og la den herde i 5-6 timer. (Skal egentlig herde i 12-24 timer, men det har jeg ikke tid til)
  2. Legge så et lag med Swissvax Shield for så å la alt herde til neste dag
  3. Kline dekksidene inn med Swissvax Pneu dekkfornyer
  4. Muligens legge ruteforsegling på nytt da den nå har ligget på i 8 måneder... Bruker Nanolotus ruteforsegling.
  5. Neste dag går jeg over bilen med en quick detailer for å ta eventuell svetting fra voksen. (Blir tidlig det, må gjøre det før jobb som er klokka 07...)
Felgene har jeg allerede lakkforseglet så det gidder jeg ikke gjøre noe med nå.
Endret av CFM
