EnReeZ Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 (endret) Hei, jeg er ganske fortvila nå.. Jeg kjøpte pc i deler fra komplett og satte alt sammen korrekt. Når jeg skulle starte maskinen, startet alle vifter etc. (strømmen) , men gikk av etter 1-2 sek. Jeg er rimelig forbanna nå i og med at jeg betalte 13,000 ,- for pcen. Væær så snill og hjelp meg PS ! jeg fulgte manualen til hovedkortet ! På forhånd takk Endret 22. juni 2007 av EnReeZ Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Hmm.. husket avstandstykker mellom HK og HK-brettet?- Vanlig feil, gjort det selv Ellers kan du jo gå over å ta ut og sett inn alle kontakter. Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 Hmm.. husket avstandstykker mellom HK og HK-brettet?- Vanlig feil, gjort det selv Ellers kan du jo gå over å ta ut og sett inn alle kontakter. 8925516[/snapback] Takk for raskt svar Jeg har satt på avstandstykker, du mener de stykkene som gjør at HK ikke skrus rett i kabinettet? HK-brettet, hva mener du ? Har også tatt ut alle kontakter og satt alle inn igjen :/ Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Hmm.. husket avstandstykker mellom HK og HK-brettet?- Vanlig feil, gjort det selv Ellers kan du jo gå over å ta ut og sett inn alle kontakter. 8925516[/snapback] Takk for raskt svar Jeg har satt på avstandstykker, du mener de stykkene som gjør at HK ikke skrus rett i kabinettet? HK-brettet, hva mener du ? Har også tatt ut alle kontakter og satt alle inn igjen :/ 8925525[/snapback] Ja, riktig. Hmm.. RAM'en? Prøvd forskellige kombinasjoner med disse brikken(e)? Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 Hmm.. husket avstandstykker mellom HK og HK-brettet?- Vanlig feil, gjort det selv Ellers kan du jo gå over å ta ut og sett inn alle kontakter. 8925516[/snapback] Takk for raskt svar Jeg har satt på avstandstykker, du mener de stykkene som gjør at HK ikke skrus rett i kabinettet? HK-brettet, hva mener du ? Har også tatt ut alle kontakter og satt alle inn igjen :/ 8925525[/snapback] Ja, riktig. Hmm.. RAM'en? Prøvd forskellige kombinasjoner med disse brikken(e)? 8925583[/snapback] nei skal teste det i morgen Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 Jeg prøvde det også, fungerer fortsatt ikke PLEASE hjelp meg :| Lenke til kommentar
Simen Løkken Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 napp ut alt du ikke MÅ ha for å starte maskinen, og prøv da.. Hvis det funker, så prøver du med en og en del til det stopper.. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Dvs. begynn med EN rambrikke, skjermkort (ikke HDD o.l), PSU og CPU. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 ta ut alt som ikke er 100% nødvendig (en rambrikke, kun en harddisk osv.). Er det samme problem da, så dobeltsjekk at kjøler til CPU sitter riktig. Etter det kan det være verdt å sjekke med en annen PSU om du har det tilgjengelig. Får du noen error beeps? kommer det noe opp på skjermen i det hele tatt, eller bare snurrer viftene et et par sekunder? -Stigma Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Stigma: Harddisk er ikke nødvendig Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Det kan være en kortsluting mellom hovedkort og kabinett. Prøv å fjerne en av avstandsskruene på hovedkortet, eller evt. sett sammen alle delene utenfor kabinettet og prøv å start da. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Stigma: Harddisk er ikke nødvendig 8930992[/snapback] Nei, det er riktig. my bad. DU vil kunne se om systemet booter selv uten harddisk. hovedkort+1RAM+CPU+skjermkort er i grunn alt du trenger. har du en boot-up bracket kan du også finne ut om den booter uten skjermkort også evt. men jeg har aldri sett et defekt skjermkort gjøre noe slikt -Stigma Lenke til kommentar
Crewer Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 ta ut alt som ikke er 100% nødvendig (en rambrikke, kun en harddisk osv.). Er det samme problem da, så dobeltsjekk at kjøler til CPU sitter riktig. Etter det kan det være verdt å sjekke med en annen PSU om du har det tilgjengelig. Får du noen error beeps? kommer det noe opp på skjermen i det hele tatt, eller bare snurrer viftene et et par sekunder? -Stigma 8930964[/snapback] Gjør som Stigma sier. Jeg hadde samme problem selv. Det viste seg at kjøleren satt skakt og dårlig på CPU. Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 25. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2007 takker for svar, skal teste ut i morgen når jeg kommer hjem om dette funker Lenke til kommentar
SkauG^ Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Jeg er nesten 100% sikker på feilen din. Prøv og start opp uten cpu hadde samme feilen for 3-4 uker siden og da starta pc'n uten CPU men ikke med. er litt dumt at du må sende tilbake cpu og Hovedkort med engang igjenn men =\ that's life Lenke til kommentar
HoZZy Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 (endret) Jeg har opplevd at etter at skjermkortet gikk varmt en gang så skrudde pc-en seg av etter 1-2 sek, samme hvilken pc skjermkortet ble tilkoblet Endret 25. juni 2007 av HoZZy Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 List opp delene dine da så det kan vurderes om ting "går i hop", ikke glem PSU. Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 25. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2007 SPEC : Hovedkort: Gigabyte GA-N650SLI-DS4, nForce-650i SLI ,ATX , Socket-775, GbLAN, 2xPCI-Ex16 ram: Kingston DDR2 HyperX PC9600 2048MB CL5, Kit w/two matched HyperX 1GB DDR2 prosessor: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte skjermkort: Gainward GeForce 8800GTS 640MB GDDR3, PCI-Express, "BP8800GTS-640M-TV-DD" Strømforsyning: Hiper Strømforsyning 670W Sort, 80mm Vifte, ATX/EPS, 4xSATA, 4xPCI-E, 24pin Harddisk: Hitachi Deskstar T7K500 500GB SATA2 16MB 7200RPM Lenke til kommentar
Winydancer Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 Kompiss sin PC hadde samme problem, viste seg at jeg hadde glemt 4PIN kontakten på hovedkortet (A) Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 25. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2007 hehe, skal prøve alt i morgen oppdaterer etterpå takker for alle svar, god bless u <3 Lenke til kommentar
