Misunne Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Hallo. Nå sitter jeg på en omtrent 2 år gammel PC. pg har i de siste månedene hatt problemer med å få slått av PC-en/logget av bruker. Ofte kan det ta opp til en halv time fra da jeg trykker "slå av" eller "start på nytt" til at den i det hele tatt gjør det. Har hatt et par strømbrudd der sikkringen røyk, og lurer på om dette kan være årsaken, eller er det noe annet? Vet ikke om det er sælig mye mer å si om saken, men håper på svar. Lenke til kommentar
el-thorre Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Letteste er vel å holde inne start-knappen i 5 sek. Ellers så har du alltids mulighet til å nappe ut strømkontakten bak på maskinen. Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Hallo. Nå sitter jeg på en omtrent 2 år gammel PC. pg har i de siste månedene hatt problemer med å få slått av PC-en/logget av bruker. Ofte kan det ta opp til en halv time fra da jeg trykker "slå av" eller "start på nytt" til at den i det hele tatt gjør det. Har hatt et par strømbrudd der sikkringen røyk, og lurer på om dette kan være årsaken, eller er det noe annet? Vet ikke om det er sælig mye mer å si om saken, men håper på svar. 8924384[/snapback] Om du bruker Win XP, og det står "avslutter maskinen" veldig lenge, så er reinstallasjon ofte den enkleste utveien. Lenke til kommentar
Misunne Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 Letteste er vel å holde inne start-knappen i 5 sek. Ellers så har du alltids mulighet til å nappe ut strømkontakten bak på maskinen. 8924546[/snapback] Men er det skadelig for maskinen å dra ut kontakten/kutte strømmen? Lenke til kommentar
nordemoniac Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Letteste er vel å holde inne start-knappen i 5 sek. Ellers så har du alltids mulighet til å nappe ut strømkontakten bak på maskinen. 8924546[/snapback] Men er det skadelig for maskinen å dra ut kontakten/kutte strømmen? 8924934[/snapback] Ikke direkte skadelig, men det skal jo ikke være sånn. Reinstaller så er problemene dine borte + at du generelt får en raskere maskin! Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Letteste er vel å holde inne start-knappen i 5 sek. Ellers så har du alltids mulighet til å nappe ut strømkontakten bak på maskinen. 8924546[/snapback] Men er det skadelig for maskinen å dra ut kontakten/kutte strømmen? 8924934[/snapback] Det er skadelig a trekke ut, for a sette innigjen med en gang. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) CHKDSK -------- Sett inn CD'n med operativsystemet Windows. - Endre boot device til CD-rom i BIOS. "Trykk en valgfri tast for å starte innstallasjonsprogrammet" Trykk f.eks. <Enter>, du må trykke en tast innen få sekunder etter at teksten kommer opp. Innstallasjonsprogrammet starter fra CD'n. Det første spørsmålet som dukker opp er om du vil åpne reparasjonsterminalen. Trykk E eller R ettersom hva det står i din Windows versjon. Velg operativsystem, logg inn med Administrator (passord er normalt blankt, så bare trykk <Enter>). Skriv CHKDSK /R og trykk <Enter> Når repperasjonen er ferdig, ta ut plata, skriv "EXIT" og trykk <Enter>. Endret 23. juni 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
