bananskogen Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Hei! jeg har akkurat kjøpt meg 1 gb minne ddr pc3200, har to fra før på 512mb så 2 gb tilsammen. Men den ene kjører på 233 mhz og de andre på 400.. Så er spørsmålet burde jeg fjerne det treige korte? takk for svar klapp og klem meg Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Hei! jeg har akkurat kjøpt meg 1 gb minne ddr pc3200, har to fra før på 512mb så 2 gb tilsammen. Men den ene kjører på 233 mhz og de andre på 400.. Så er spørsmålet burde jeg fjerne det treige korte? takk for svar klapp og klem meg 8922728[/snapback] mhm, nei tror det er best med mer ram, men er ikke helt sikker, men det er vel ikke så dyrt å kjøpe et par ram brikker til så det ligger på 400? Lenke til kommentar
bananskogen Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 mhm, nei tror det er best med mer ram, men er ikke helt sikker, men det er vel ikke så dyrt å kjøpe et par ram brikker til så det ligger på 400? 8922748[/snapback] Nei hakke mer plass, har kv8 max3 kort med 3 plasser og max 2 gb Lenke til kommentar
bananskogen Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 Er dette et jævla vansklig spørsmål`? Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 (endret) fjern den treige brikka, ettersom den drar ned all rammen til samme hastighet. Installer 3dMark, test begge kombinasjoner. Endret 22. juni 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
bananskogen Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 takk for svar.. noen link til hvor jeg kan skaffe dette? Lenke til kommentar
YamHAeroX Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Du burde ikke kombinere gamle med nye brikker vertfall. Da kan du risikere å få et svært ustabilt system... Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 mhm, nei tror det er best med mer ram, men er ikke helt sikker, men det er vel ikke så dyrt å kjøpe et par ram brikker til så det ligger på 400? 8922748[/snapback] Nei hakke mer plass, har kv8 max3 kort med 3 plasser og max 2 gb 8922781[/snapback] Jeg mente jo at du skulle ta ut de gamle brikkene som bremser de nye da Lenke til kommentar
Brian Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 (endret) Kommer litt an på spillene du skal bruke pc'n på også, men jeg hadde nok heller tatt mest treigere minne enn mindre kjappere minne. Endret 22. juni 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Er dette et jævla vansklig spørsmål`? 8923074[/snapback] JA. Dvs, spørsmålet er ikke vanskelig, men det finnes desverre ikke ET riktig svar, det er litt sammenliknbart med å spørre hva som er best av bil eller traktor, og svaret styres med andre ord helt og holdent av hva det skal brukes til. Men hvis du vil ha det svaret jeg tror oftes vil være riktig, blir det best med mye og "tregt" minne. Grunnen til det er at de merkbare konsekvensene av å ha mindre fysisk minne enn det programvaren krever er dramatisk. Den merkbare forskjellen mellom forskjellige minnehastigheter er ikke så stor. Men kjører du feks Windows XP og ikke spiller spill, eller andre applikasjoner som får minnebruken til å gå over 1GB, har du absolutt ikke noe igjen for mer enn 1GB, og dermed vil det være en liten gevinst med kun 1GB raske brikker. Bruker du feks Windows Vista, og/eller spill/applikasjoner som bruker mye minne vil du ha store fordeler av mye minne. Men er altså de brikkene du har fra før av PC2100 -133Mhz? Det er jo i så fall ganske mye tregere enn PC3200 -200Mhz, og gjør kanskje valget litt vanskeligere... Men som sagt, etter mitt syn; tommelfinger- regel er at konsekvensene av for lite minne, overskygger konsekvensene av saktegående minne. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Sjekk minneforbruket ditt. Dersom du har såpass lite RAM at du må begynne å cache til disk så vil treg RAM være sykt mye raskere enn disken. Dersom du har nok RAM til at du ikke cacher mot disk, så bør du ta ut de trege brikkene siden alle brikkene må kjøre på samme hastighet og du får ikke høyere hastighet enn den tregeste brikken. Lenke til kommentar
Laland Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Bare låner denne tråden litt da jeg har noe av det samme problemet Jeg har 2gb Crucial Ballistix, cl4 pc2-6400 (2*1gb) og 2gb Corsair XMS2 cl4 pc2-5400 (2*1gb) Burde jeg da ha 2gb på 800mhz, eller 4gb (3,2 i 32bits os, kan den regla) på 667mhz? Nå var den Corsair ramen noe billig jeg så på Komplett sitt helgetilbud forn noen uker siden, så kan jo egentlig ta dem i serveren hvis jeg tjener noe på 800mhz. Hva burde jeg gjøre? Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Bare låner denne tråden litt da jeg har noe av det samme problemet Jeg har 2gb Crucial Ballistix, cl4 pc2-6400 (2*1gb) og 2gb Corsair XMS2 cl4 pc2-5400 (2*1gb) Burde jeg da ha 2gb på 800mhz, eller 4gb (3,2 i 32bits os, kan den regla) på 667mhz? Nå var den Corsair ramen noe billig jeg så på Komplett sitt helgetilbud forn noen uker siden, så kan jo egentlig ta dem i serveren hvis jeg tjener noe på 800mhz. Hva burde jeg gjøre? 8932553[/snapback] Tror det er like greit og bare ha de crucial brikkene, hvis du tar de andre bremser de ned de andre, og i og med at rt 32bits system bare kan bruke 3 gb ram, er det like greit og bare ha 2 b hvis jeg tolket spørsmålet rett Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Hei. Vil minne trådstarter om hva nettiketten sier om overdreven bruk av store bokstaver, som også gjelder for emnetitler. Klikk på lenken for for mer innformasjon om regelen. Vennligst endre emnetittel, så unngår du at moderator stenger tråden. Ta gjerne kontakt med moderator på pm om det er noe du lurer på i denne sammenhengen. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
Laland Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Tror det er like greit og bare ha de crucial brikkene, hvis du tar de andre bremser de ned de andre, og i og med at rt 32bits system bare kan bruke 3 gb ram, er det like greit og bare ha 2 b hvis jeg tolket spørsmålet rett 8932576[/snapback] Nuvel, kort sagt blir det enten 4gb à 667mhz, eller 2gb à 800mhz. Er de "133mhz" verdt like mye som 2gb? Nå er jo crucial brikkene glade i klokking også, så kan nesten kalle dem for 900mhz~ Lenke til kommentar
