Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) config.php? når jeg skriver inn http://bmfs.servegame.com/bmfs/config.php blir skjermen helt hvit igjen Endret 23. juni 2007 av Sander92 Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 config.php? 8928060[/snapback] Her går det i flere emner samtidig, så man må holde tunga i rett munn Har ingenting med phpmyadmin å gjøre. config.php er der du legger inn host, brukernavn, passord og databasenavn for php scriptet ditt. Alt dette må jo stemme med det som ligger i mysql databasen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 hvordan ser kildekoden ut da? Du sier at skjermen blir helt hvit. Men er det noe i kildekoden? Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 hva faen er kildekoden? ingenting skifter, bortsett fra at det kommer ingenting opp når jeg skriver in http://bmfs.servegame.com/bmfs/config.php gå der selv og se om dere ser noe Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 glem det.. Men kan du skrive dette nederst i register.php? <?php echo "Tester output."; ?> Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 her er dt som kommer opp når jeg skiver http://bmfs.servegame.com/bmfs/config.php Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 har lagt dt te nå ka skal lizzom sje no? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Nå skal ikke siden lenger være helt blank..? Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) funka ikke jeg trykker create account i main sida, kommer der jeg skriver inn acc info etc, så trykker jeg create, så blir den hvit... samme som før Endret 23. juni 2007 av Sander92 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Jeg gir opp. Det virker nesten som om at det ikke finnes en løsning her Bare å håpe på at noen andre hoder kan lese dette emnet. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Å starte config.php har ingen mening, den gir ikke noe output, så at skjermen blir hvit da stemmer Config.php blir bare brukt for å koble til mysql basen, slik at flere av funksjonene i hoved scriptet fungerer Er kun http://bmfs.servegame.com/bmfs/register.php som skal startes opp. Edit: Men jeg ser det er noe merkelig som skjer på den andre linken, ser ut som hele scriptet dør, for det kommer ikke noe output. Vis kildekode er blank. Prøv å legg til dette før du kaller adduser funksjonen PHP echo "<pre>"; print_r($_POST); echo "</pre>"; Slik skal det se ut (med unntak av at jeg ikke har css koden og bildene): Øverste del blir info fylt inn, og så trykker jeg på create. Da endrer bildet seg til det vist på nedre halvdel, med en bekreftelse på at kontoen er lagret. Hvis ikke så kommer det en eller flere feilmelding(er) i stedet for. Endret 23. juni 2007 av crowly Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 ja, men på min side, etter at du trykker create der, så kommer den blanke sidn opp, funker på ALLE andre sin webside... jævli irriterende, ingen greier og finne ut av dette ser dt ut som, det kommer ikke noe den og den acccen er blirr laga, kommer bare blank screen i browsern Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Men jeg ser det er noe merkelig som skjer på den andre linken, ser ut som hele scriptet dør, for det kommer ikke noe output. Vis kildekode er blank. Prøv å legg til dette før du kaller adduser funksjonen PHP echo "<pre>"; print_r($_POST); echo "</pre>"; Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 legge til kor? bare legg dt te hele scriptet vis du gidd Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Jeg har endret litt på det så du må erstatte både config.php og registrer.php registrer.php Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php include("config.php"); error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); session_start(); $msg = Array(); $error = Array(); function addUser(&$config,&$msg,&$error) { //kobler til databasen connect($config,$error,$db); if (empty($_POST['login'])) $error[] = 'Error, You forgot to enter a account name!'; if (empty($_POST['password'][0]) || empty($_POST['password'][1])) $error[] = 'Error, You forgot to enter a password!'; if ($_POST['password'][0] !== $_POST['password'][1]) $error[] = 'Password does not match!'; if (empty($_POST['email'])) $error[] = 'Please fill in a valid email adress!'; if (!empty($error)) return false; $query = "SELECT `acct` FROM `accounts` WHERE `login` = '".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."'"; $res = mysql_query($query, $db); if (!$res) return $error[] = 'Database (select): '.mysql_error(); if (mysql_num_rows($res) > 0) return $error[] = 'Username already in use.'; //Modified by Jerq $query = "INSERT INTO `accounts` (`login`,`password`,`lastip`, `flags`) VALUES ('".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['password'][0])."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."','".mysql_real_escape_string($_POST['tbc'][0])."')"; //Modified by Jerq $res = mysql_query($query, $db); if (!$res) return $error[] = 'Database (insert): '.mysql_error(); $msg[] = 'The Account <span style="color:#00FF00"><strong>'.htmlentities($_POST['login']).'</strong></span> has been created!'; mysql_close($db); return true; } echo "<pre>"; print_r($_POST); echo "</pre>"; if (!empty($_POST)) addUser($config,$msg,$error); ?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head> <title>Account Registration Page</title> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> <style type="text/css" media="screen">@import url(server_stats.css);</style> <!--[if lt IE 7.]> <script defer type="text/javascript" src="pngfix.js"></script> <![endif]--> </head> <body> <center> <div class="logo"></div> <div style="width:300px"> <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"> <tr class="head"><th colspan="2">Account Creation</th></tr> <tr> <th>Username: </th><td align="center"><input class="button" type="text" name="login" size="30" maxlength="16"/></td> </tr> <tr> <th>Password: </th><td align="center"><input class="button" type="password" name="password[]" size="30" maxlength="16"/></td> </tr> <tr> <th>Retype Password: </th><td align="center"><input class="button" type="password" name="password[]" size="30" maxlength="16"/></td> </tr> <tr> <th>E-mail: </th><td align="center"><input class="button" type="text" name="email" size="30" maxlength="30"/></td> </tr> <!--Added by Jerq--> <th>Account Type:</th><td align="center"> <select name="tbc" type="select"> <option value="0">Normal</option> <option selected value="8">Burning Crusade</option> </select></td> <!--Added By Jerq--> </table> <input type="button" class="button" value="Back" onClick="history.go(-1)" /> <input type="submit" value="Create" class="button"/> </form> <?php if (!empty($error)){ echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td class="error" align="center">'; foreach($error as $text) echo $text.'</br>'; echo '</td></tr></table>'; }; if (!empty($msg)){ echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td align="center">'; foreach($msg as $text) echo $text.'</br>'; echo '</td></tr></table>'; exit(); }; ?> </div> <div class="footer"> <font color="red" size="2">Account Creation is down at the moment.PM to MAD in forums to create an account.</font> </div> </center> </body> </html> config.php Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php function connect (&$c,&$e,&$d) { $c['mysql_host'] = 'localhost'; //MySQL Host $c['mysql_user'] = 'brukernavn'; //MySQL Username $c['mysql_pass'] = 'passord'; //MySQL Password $c['mysql_dbname'] = 'databasenavn'; //Database Name if (!$d = @mysql_connect($c['mysql_host'], $c['mysql_user'], $c['mysql_pass'])) $e[] = 'Database tilkobling: '.mysql_error(); if (!@mysql_select_db($c['mysql_dbname'], $d)) $e[] = 'Database valg: '.mysql_error(); } ?> Endret 23. juni 2007 av crowly Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) bare legg meg til på msn vis du vil at dette skal gå kjappere [email protected] nå komm dette når jeg prøvde og registrere en acc: Array ( [login] => www [password] => Array ( [0] => w [1] => w ) => [email protected] [tbc] => 8 ) Endret 23. juni 2007 av Sander92 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 legg addUser(...) innenfor echo var_dump() da.. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Test dette, skal komme en del tekst hvis det fungerer. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php include("config.php"); error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); session_start(); $msg = Array(); $error = Array(); if (!empty($_POST) AND isset($_POST['login'])) { //kobler til databasen echo "Kobler til basen<br />"; connect($config,$error,$db); if (empty($_POST['login'])) $error[] = 'Error, You forgot to enter a account name!'; if (empty($_POST['password'][0]) || empty($_POST['password'][1])) $error[] = 'Error, You forgot to enter a password!'; if ($_POST['password'][0] !== $_POST['password'][1]) $error[] = 'Password does not match!'; if (empty($_POST['email'])) $error[] = 'Please fill in a valid email adress!'; echo "Validering ferdig<br />"; $query = "SELECT `acct` FROM `accounts` WHERE `login` = '".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."'"; $res = mysql_query($query, $db); if (!$res) $error[] = 'Database (select): '.mysql_error(); if (mysql_num_rows($res) > 0) $error[] = 'Username already in use.'; //Modified by Jerq $query = "INSERT INTO `accounts` (`login`,`password`,`lastip`, `flags`) VALUES ('".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['password'][0])."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."','".mysql_real_escape_string($_POST['tbc'][0])."')"; //Modified by Jerq $res = mysql_query($query, $db); if (!$res) $error[] = 'Database (insert): '.mysql_error(); echo "Sql ferdig<br />"; $msg[] = 'The Account <span style="color:#00FF00"><strong>'.htmlentities($_POST['login']).'</strong></span> has been created!'; unset($_POST); mysql_close($db); echo "Databasetilkobling stengt<br />"; } ?> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head> <title>Account Registration Page</title> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/> <style type="text/css" media="screen">@import url(server_stats.css);</style> <!--[if lt IE 7.]> <script defer type="text/javascript" src="pngfix.js"></script> <![endif]--> </head> <body> <center> <div class="logo"></div> <div style="width:300px"> <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"> <tr class="head"><th colspan="2">Account Creation</th></tr> <tr> <th>Username: </th><td align="center"><input class="button" type="text" name="login" size="30" maxlength="16"/></td> </tr> <tr> <th>Password: </th><td align="center"><input class="button" type="password" name="password[]" size="30" maxlength="16"/></td> </tr> <tr> <th>Retype Password: </th><td align="center"><input class="button" type="password" name="password[]" size="30" maxlength="16"/></td> </tr> <tr> <th>E-mail: </th><td align="center"><input class="button" type="text" name="email" size="30" maxlength="30"/></td> </tr> <!--Added by Jerq--> <th>Account Type:</th><td align="center"> <select name="tbc" type="select"> <option value="0">Normal</option> <option selected value="8">Burning Crusade</option> </select></td> <!--Added By Jerq--> </table> <input type="button" class="button" value="Back" onClick="history.go(-1)" /> <input type="submit" value="Create" class="button"/> </form> <?php if (!empty($error)){ echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td class="error" align="center">'; foreach($error as $text) echo $text.'</br>'; echo '</td></tr></table>'; }; if (!empty($msg)){ echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td align="center">'; foreach($msg as $text) echo $text.'</br>'; echo '</td></tr></table>'; exit(); }; ?> </div> <div class="footer"> <font color="red" size="2">Account Creation is down at the moment.PM to MAD in forums to create an account.</font> </div> </center> </body> </html> Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Er rimelig sikker på at det er noe galt med php -> mysql oppsetter, slik at php ikke klarer å snakke med mysql basen. phpmyadmin gir denne feilmeldingen: Cannot load mysql extension. Please check your PHP configuration. - Documentation Hvis noen har noen tips så er det bare å fyre løs, for jeg begrynner å bli rimelig blank Edit: Mulig det kan være at libmysql.dll ikke ligger i PATH, i så fall så bør dette testes: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor 62.14. How do I add my PHP directory to the PATH on Windows? On Windows NT, 2000, XP and 2003: Go to Control Panel and open the System icon (Start -> Settings -> Control Panel -> System, or just Start -> Control Panel -> System for Windows XP/2003) Go to the Advanced tab Click on the 'Environment Variables' button Look into the 'System Variables' pane Find the Path entry (you may need to scroll to find it) Double click on the Path entry Enter your PHP directory at the end, including ';' before (e.g. ;C:\php) Press OK and restart your computer Ser også at phpinfo() rapporterer: Loaded Configuration File C:\Programfiler\PHP\php.ini , men jeg lurer på om ikke dette burde vært /xampp/php/php.ini, kanskje feil ini fil og php oppsett blir brukt ? Endret 23. juni 2007 av crowly Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Da var det løst. Problemet var flere php installasjoner som skapte noe krøll. Løsningen ble å avinstallere alt og legge inn xampp på nytt. Lenke til kommentar
