Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Koden fungerer greit på min server, så koden er nok riktig. Jeg får "Database: Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1'", som forventet. Så hvis det ikke fungerer på maskin nr 2, så må det være noe galt der. Som jeg da spurte om ovenfor, hva er forskjellen på maskinene du har prøvd det på ? Er det en webserver på begge ? Er Mysql installert på begge ? Er php satt opp riktig ? osv Tror jeg ville ha ryddet opp litt i koden, den er ikke veldig lett lest, men det er vel en smak sak Kan poste ett alternativ litt senere. Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 med koden jeg hadde kom jeg lengre, jeg kom til create account, med din kom jeg bare til front siden Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 xampp på begge... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) xampp på begge... 8926399[/snapback] Men er mysql databasen(e) satt opp likt? Snålt problem i denne tråden Endret 23. juni 2007 av Slettet+142 Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 nei, databsene er ikke samme lagt opp... på den det funker lagde jeg bare et raskt account table Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 hmm. Kan du vise oss config.php? Husk da iallefall å sensurere passord. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 hmm.Kan du vise oss config.php? Husk da iallefall å sensurere passord. 8926421[/snapback] Det har han allerede gjordt, se lenger opp. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Sry, han har visst edited posten sin etter jeg leste den. Edit: Visst faen. Sry jeg er veeldig trøtt idag Endret 23. juni 2007 av Slettet+142 Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 bare skriv config.php sånnsom du ville skrevet det... har hatt problemet i en uke, vil bli ferdig med dt Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Jeg får scriptet til å fungere helt fint på min server, har bare gjordt noen kosmetiske endringer i koden config.php PHP <?php ################# # # # # # Enjoy! # # # # # ################# function connect (&$c,&$e,&$d) { $c['mysql_host'] = 'localhost'; //MySQL Host $c['mysql_user'] = '*****'; //MySQL Username $c['mysql_pass'] = '******'; //MySQL Password $c['mysql_dbname'] = '******'; //Database Name if (!$d = @mysql_connect($c['mysql_host'], $c['mysql_user'], $c['mysql_pass'])) $e[] = 'Database tilkobling: '.mysql_error(); if (!@mysql_select_db($c['mysql_dbname'], $d)) $e[] = 'Database valg: '.mysql_error(); } ?> PHP <?phpinclude("config.php"); error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); session_start(); $msg = Array(); $error = Array(); function addUser(&$config,&$msg,&$error) { if (empty($_POST)) return false; //kobler til databasen connect($config,$error,$db); if (empty($_POST['login'])) $error[] = 'Error, You forgot to enter a account name!'; if (empty($_POST['password'][0]) || empty($_POST['password'][1])) $error[] = 'Error, You forgot to enter a password!'; if ($_POST['password'][0] !== $_POST['password'][1]) $error[] = 'Password does not match!'; if (empty($_POST['email'])) $error[] = 'Please fill in a valid email adress!'; if (!empty($error)) return false; $query = "SELECT `acct` FROM `accounts` WHERE `login` = '".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."'"; $res = mysql_query($query, $db); if (!$res) return $error[] = 'Database: '.mysql_error(); if (mysql_num_rows($res) > 0) return $error[] = 'Username already in use.'; //Modified by Jerq $query = "INSERT INTO `accounts` (`login`,`password`,`lastip`, `flags`) VALUES ('".mysql_real_escape_string($_POST['login'])."', '".mysql_real_escape_string($_POST['password'][0])."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."','".mysql_real_escape_string($_POST['tbc'][0])."')"; //Modified by Jerq $res = mysql_query($query, $db); if (!$res) return $error[] = 'Database: '.mysql_error(); $msg[] = 'The Account <span style="color:#00FF00"><strong>'.htmlentities($_POST['login']).'</strong></span> has been created!'; mysql_close($db); return true; } { addUser($config,$msg,$error); } ?> Rest av scriptet er uendret. Men det er ikke koden det er noe galt med. Men hvordan ting er satt opp. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Vet ikke om det er av betydning, men på min server så får jeg feilmelding hvis $c['mysql_host'] = '127.0.0.1'; , men fungerer greit hvis $c['mysql_host'] = 'localhost'; Mulig det er noe med oppsettet mitt som bør endres, men kan være verdt ett forsøk å bruke localhost i stede for 127.0.0.1, eller ip adressen til den maskinen det fungerer på fra den maskinen som det ikke fungerer på. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Det kan muligvis være pga. at i mysql konfigurasjonen, at det kanskje står "bind-address localhost" eller noe slikt. Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 hmm, det må nesten være noe med configen på hosteren min, sidn det funker overalt ellers... hvor kan jeg sjekke mysql settings? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Hvis det er du som hoster serveren/mysql, finner du det der du installerte xampp/mysql. C:\xampp\mysql\my.cnf eller noe sånt Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Kjører du på windows eller Linux, hvis Linux i så fall hvilken distro ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 xampp på begge... 8926399[/snapback] Kjører du på windows eller Linux, hvis Linux i så fall hvilken distro ? 8926681[/snapback] Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor xampp på begge... 8926399[/snapback] Kjører du på windows eller Linux, hvis Linux i så fall hvilken distro ? 8926681[/snapback] 8926688[/snapback] XAMPP finnes både til Linux, Windows, OS X og Solaris. Derfor spurte jeg. Lenke til kommentar
Sander92 Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 kjører windows... men fant ikke ny config fil i mysql mappa i xampp Lenke til kommentar
