AMD: er sokket 940 det samme som AM2?
JFM
Gjest Slettet+6132
Nei, 940 er en gammel server socket som brukte ddr1. Men tror det er like mange pins
8922189[/snapback]
Det er like mange pins, men de er plassert på en annen måte slik at en ikke kan få en am2 prosessor ned i et socket 940 hovedkort eller omvendt.
Gjest Slettet+6132
ok. grunnen til at jeg spør er at jeg skal kjøpe ny kjøler til min s am2 amd x2 3800+ .
hvordan kjøler bør jeg velge?
ps:må være fra www.psdata.no
8925124[/snapback]
Denne her skal visstnok være veldig god.
EDIT 1:
Bare lurer på en ting: Er det maskinen i signaturen du skal kjøpe kjøler til? isåfall er det er ikke et am2 system du har, men et 939 system...
EDIT2:
Selv om det skulle være et 939 system så skal den kjøleren likevel passe :)
Endret av Slettet+6132
8925124[/snapback]
EDIT 1:
EDIT2:
8926244[/snapback]
er ikke pc-en i signaturen det er snakk om :cool:
Gjest Slettet+6132
8930138[/snapback]
Trodde det var den siden det er samme prosessoren ;)
Gjest Slettet+6132
hvordan kunne du vite at pc-en i signaturen har en Amd SOKKET 939?
flere forslag på hvordan kjøler bør jeg velge?
8937516[/snapback]
En ser det på hovedkortet, når er hovedkort har a8, k8 og lignende i navnet er det enten socket 754 eller 939. Og når Amd athlon x2 kun ble lansert på socket 939 er det enkelt og tenke seg frem til det.
Gjest Slettet+6132
ok.
du er ikke så dum du Pac-Man
8937713[/snapback]
Dette skal visstnok også være en god kjøler, men det blir vanskelig og finne noe bra fra psdata siden de har et ekstremt lite utvalg.
Personlig kan jeg anbefale Denne kjøleren, en skal lete lenge etter en kjøler som gir like god ytelse, i tillegg kan den også brukes passivt på prossessorer som ikke avgir så mye varme, jeg vil tro at din x2 3800+ kunne ha blitt kjølt passivt med denne kjøleren. Så sant prosessoren ikke er overklokket.
Kan personlig anbefale Scythe Ninja kjøleren. Når min x2-3800 ikke er overklokket kan jeg kjøre den uten cpu-viften på. Merk da at jeg har Antec p180 som har veldig bra og svært stillegående vifter i toppen av chassis.
Når jeg kjører cpu på 2800MHz (stnd er 2000) så kan jeg ha medfølgende ninja vifte på laveste hakket hele tiden og cpu går aldri over 54 grader celsius.
