Trenger hjelp for å kunne lese CD'er
Jeg har en Nec DVD RW ND-3570A
Etter jeg formaterte, så funka den fint. Jeg leste av CD'er og installerte drivere.
Men brått litt etterpå, så forsvant den bare.
Setter jeg inn en CD nå så reagerer den ikke.
Maskinen finner den ikke..
Lasta ned Firmware update'n til den, men den finner den ikke heller.
Går inn på "Manage" i min datamaskin, spilleren er der, men det står en feilmelding:
"Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)"
Hva vil dette si?
To fix this problem, I performed the following:
Start Registry Editor (Start, Run and type in regedit then click)
Find "UpperFilters" and "LowerFilters" (and "UpperFilters.bak" "LowerFilters.bak", if they exist) value under the following key in the registry, and delete it:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Quit Registry Editor.
Reboot.
Reboot.
8924983[/snapback]
Takker for svar :)
Fikk det te nå ;D
