Mål på festehull til cpublokk
Skal bruke de 4 hullene rundt socket til å feste min hjemmelagede cpublokk, da trenger jeg mål på disse.
Går ut i fra at avstanden på disse hulla er lik på alle socket a hk?
Jeg har iallefall Abit KT7.
Noen som vet dette eller som har en link om dette(skjema/tegning)?
Huffda...
Det er en mulighet, selv om mitt gamle hk et abit KG7 målte 80mm mellom dem...
Hm, det var besynderlig. Er du helt sikker på at du har målt riktig?
For målene jeg oppga, var tatt fra nettopp et ABIT KG7, og et (elendig) EAGLE-TEC hovedkort.
har aldri vært borti annet enn 36 66 mellom hullene på amd systemer?
Der sier du sannelig noe! Kanskje hullavstanden på et Pentium-kort er annerledes? Kanskje det er det han har målt til 80mm?
Det tenkte jeg faktisk ikke på!
På den annen side; Da har vel MSI-kortet en annen betegnelse enn KG7?
Huffda...
Jepp, det er korekte mål så lenge ikke øynene mine eller linjalen har sviktet meg... :wink:
  • 4 uker senere...
Selvfølgelig må det være et skår i gleden...
Har oppgradert fra KT7-Raid til AK77-333 til A7N8X.
Det nye Nforce2 kortet til Asus (A7N8X) har jo selvfølgelig mye mindre hull rundt socket (ca.4 mm mot normalt 6 mm)...argh...typisk når jeg har fått tak i og mekket ferdig festemekkanisme med gjengestenger i plast...
Tenkte jeg skal lage til nytt feste i plexi,ca 6mmtykkelse,til cu-blokka fra AMD-pro waterkit
Lurer på hvor mye "trykket" skal være på coren?
Altså mellom cpu og vannblokka.
Jeg har alt klart,men har ikke kjøpt 4 fjærer enda,da jeg ikke vet hvor hardt jeg skal ha presset.
Noen som kan gi meg k/mm2 "trykk"
