Telenor: modemruter - trådløsruter - bærbar: Neppe
Dette gjelder ei venninne med nettproblemer.
Etter at de fikk nytt modem fra Telenor grunnet dårligere stabilitet tidligere kommer ikke den bærbare på nett via den trådløse ruteren lenger. Modemet er et "rutermodem". En stasjonær maskin som er koblet rett i rutermodemet med kabel kommer fint på nett. De hadde dog plottet inn et nytt passord av ymse slag på denne stasjonære maskinen med hjelp fra Telenor over telefon. Det er ikke gjort noe med hverken den bærbare eller ruteren etter at de fikk nytt modem.
Jeg har prøvd å plotte inn samme brukernavn og passord i Alternativer for internett -> Tilkoblinger som på den stasjonære på den bærbare uten at det hjalp. Må man skrive inn dette i selve trådløsrouteren fra D-Link, eventuelt hvordan? De husker jo selvfølgelig ikke passord og brukernavn til routeren. Den bærbare maskinen får koblet til routeren, men den kommer ikke ut på internett.
Tja, hva gjør man da? Vil gjerne ha den bærbare på nett trådløst via den trådløse D-Link ruteren som er koblet til modemet med kabel.
Telenor sine routermodem har som oftest IP 10.0.0.254
Vil tippe at D-link routeren har en 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 adresse
om du kunne sjekket Dlink Routeren og sjekket hvilken ip den har, Hvor mange porter har D-linken? og hva slags porter har den? Wan og Lan?
Hvilken modell er D-linken og Hvilken modell/Merke er Telenor modemet?
Mest mulig informasjon eventuelt noen screenshots så kan vi hjelpe deg bedre :yes:
Endret av PetriZide
D-Linken har 4 eller 5 kabelporter, aner ikke hva som er maks på den trådløse tilkoblingen. D-Link Routeren hadde forresten 192.168.0.1 addresse. Det var både en WAN og en LAN lampe ja... Ganske sikker på at det var en DI-624.
Routermodemet fra Telenor var enten Thomson SpeedTouch 546T eller 510i... Som er de eneste modemene Telenor leverer. :p
Alt virket altså perfekt før de fikk nytt modem. Må noe gjøres på den bærbare, på D-Link routeren, på modemet eller på flere av de? Alt virker jo fint mot den stasjonære som er plugga rett i modemet, så ser ikke noen grunn til at noe skulle være feil der.
Hjelp!
