vihovde Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Ser i BIOS at FSB CPU kan stilles på 166, den kjører nå på 133. Kan jeg sette den på 166 ? Hva er forskjellen ? Jeg har 512 pc 2100 DDR ram. Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 da klokker du cpuen en del for da kjører den 166*15=2500mhz. det klarer nok ikke din pc. men hvis du låser den opp så kan du sette den til 166*12.5 som tilsvarer en xp2600(333) edit: nei forresten du har pc2100 ram. tror ikke du klarer 166 da. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 forskjellen mellom 133 og 166 er 25% økning i hastighet... mer konkret vil det si at du øker hastigheten på prosessoren og fsb'n med 25% hvis du ikke gjør noen andre endringer... kan funke hvis du øker volt'n og har veldig bra kjøling, men ikke så sannsynelig... edit: yeah yeah glemte det med pc2100 minne, men det er vel ikke så uvanlig å få klokket minnet opp fra 2100 til 2700, spesiellt hvis det minnet er kjøpt relativt nylig.. må antageligvis øke volt'n på minnet til f.eks 2,7... men det som stopper deg er nok først og fremst at cpu'n ikke takler 2500 mhz... Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 forskjellen mellom 133 og 166 er 25% økning i hastighet... mer konkret vil det si at du øker hastigheten på prosessoren og fsb'n med 25% hvis du ikke gjør noen andre endringer... kan funke hvis du øker volt'n og har veldig bra kjøling, men ikke så sannsynelig... veldig lite sansynlig siden han også har pc2100 ram Lenke til kommentar
vihovde Skrevet 6. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2003 forskjellen mellom 133 og 166 er 25% økning i hastighet... mer konkret vil det si at du øker hastigheten på prosessoren og fsb'n med 25% hvis du ikke gjør noen andre endringer... kan funke hvis du øker volt'n og har veldig bra kjøling, men ikke så sannsynelig... Men går det med dette oppsettet ? Hvor mye må volt`n økes til og hvilken kjøler anbefales ? Hvilken ram må til ? Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 forskjellen mellom 133 og 166 er 25% økning i hastighet... mer konkret vil det si at du øker hastigheten på prosessoren og fsb'n med 25% hvis du ikke gjør noen andre endringer... kan funke hvis du øker volt'n og har veldig bra kjøling, men ikke så sannsynelig... Men går det med dette oppsettet ? Hvor mye må volt`n økes til og hvilken kjøler anbefales ? hvis du skal ha noen som helst sjans må du ha volten på fullt og fresende bra kjøling. du må nok pese litt volt på rammen og siden den egentlig er 266mhz og du prøver og kjøre 333mhz. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Ser i BIOS at FSB CPU kan stilles på 166, den kjører nå på 133. Kan jeg sette den på 166 ? Nei. Enkelt, hva? (Huff, den smileyen er stygg...) Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 forskjellen mellom 133 og 166 er 25% økning i hastighet... mer konkret vil det si at du øker hastigheten på prosessoren og fsb'n med 25% hvis du ikke gjør noen andre endringer... kan funke hvis du øker volt'n og har veldig bra kjøling, men ikke så sannsynelig... Men går det med dette oppsettet ? Hvor mye må volt`n økes til og hvilken kjøler anbefales ? hvis du skal ha noen som helst sjans må du ha volten på fullt og fresende bra kjøling. du må nok pese litt volt på rammen og siden den egentlig er 266mhz og du prøver og kjøre 333mhz. å sette opp volt'n hemningsløst er vanligvis ikke noen god ide.. pleier å være en sweet-spot når det kommer til volt, kjøling og klokkefrekvens.. Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 masse rart..... joda men han klarer det nok ikke uansett :-? Lenke til kommentar
