BeachDumb Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 (endret) Er man bundet til et abbonement hos Telenor så er man faktisk ikke helt bundet, det er enkelte abbonement man kan bytte til allikevel.. En generell oppfatning er at man kan bytte til et abbonement som har høyere månedspris. Det kan jeg motbevise: Jeg vet at hvis en har bundet seg til djuice nonstop kan man bytte til Fri120, FriTid, Superminutt. Dette vet jeg fordi jeg logget inn og sjekket via telenormobil.no. Jeg har planer om å lage en liste over hvilke abbonement man kan bytte fra og til. Listen er ikke så lang, så derfor trenger jeg deres hjelp. Vennligst ikke svar hvis dere ikke har tilgang på informasjonen nå eller ikke husker helt sikkert. Fra djuice nonstop (299) til... - Fri120 (229) - FriTid (299) - Superminutt (139) (sjekket på telenormobil.no 22. juni 2007) Endret 22. juni 2007 av BeachDumb Lenke til kommentar
BumperSticker Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Du kan kun bytte til abonnement som enten har samme månedspris eller høyere hvis du er under bindingstid Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 Du kan kun bytte til abonnement som enten har samme månedspris eller høyere hvis du er under bindingstid 8919659[/snapback] Det er denne oppfatningen de fleste har. Hvordan forklarer du at djuice nonstop med 299 kr i månedspris kan bytte til Fri120 (229 kr), FriTid (299 kr), og Superminutt (139 kr) som alle har lavere månedspris? Redigerer førsteinlegget jeg Lenke til kommentar
BumperSticker Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Du kan kun bytte til abonnement som enten har samme månedspris eller høyere hvis du er under bindingstid 8919659[/snapback] Det er denne oppfatningen de fleste har. Hvordan forklarer du at djuice nonstop med 299 kr i månedspris kan bytte til Fri120 (229 kr), FriTid (299 kr), og Superminutt (139 kr) som alle har lavere månedspris? Redigerer førsteinlegget jeg 8919734[/snapback] så du kan altså kjøpe en subsidiert, billig mobil med dyrt abonnement, så bytte abonnement som har billigere månedspris. Dette må vel telenor tape penger på? Jeg sjekket selv, og man kan bytte til billigere abonnement selv om man er under bindingstid. Lenke til kommentar
Hedonism Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Du kan kun bytte til abonnement som enten har samme månedspris eller høyere hvis du er under bindingstid 8919659[/snapback] Det er denne oppfatningen de fleste har. Hvordan forklarer du at djuice nonstop med 299 kr i månedspris kan bytte til Fri120 (229 kr), FriTid (299 kr), og Superminutt (139 kr) som alle har lavere månedspris? Redigerer førsteinlegget jeg 8919734[/snapback] så du kan altså kjøpe en subsidiert, billig mobil med dyrt abonnement, så bytte abonnement som har billigere månedspris. Dette må vel telenor tape penger på? Jeg sjekket selv, og man kan bytte til billigere abonnement selv om man er under bindingstid. 8920471[/snapback] Grunnen er at man kan skifte til abonnement til rimeligere månedspris er såvidt meg bekjent at eksempelvis djuice nonstop gir like mye subsidiering ved 12 mnd binding som telenor superminutt. Lenke til kommentar
BumperSticker Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 det stemmer ikke, superminutt gir 300 kr mer Lenke til kommentar
atLind Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Saken her er at Telenor oppererer med abonnementsklasser. Der man fritt kan bytte mellom abonnementene innen bindingstiden. Man kan også bytte oppover til klassen over. Klassene er ikke delt opp etter månedspris men etter hvor mye fratrekk du kan få på en fratrekksbinding. Gruppe 1: Superminutt, FriTid, Fri120 og djuice Nonstop får du 1500kr i fratrekk på. Gruppe 2: Fri60 og djuice control får du 1000kr i fratrekk på. Gruppe 3: Fri20 og djuice magnum får du 500kr i fratrekk på. Mao. du kan bytte fra Gruppe 3 til Gruppe 1 og 2 Fra gruppe 2 til 1 uteb bindingsbrudd. Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 23. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Takk for info Nazgrel, hvor har du dette fra? Jobber du i Telenor eller hos en Telenor-forhandler? Hvis man oppgraderer fra gruppe 2 til gruppe 1, står man da fritt til å gå ned igjen til gruppe 2? Vil dette si at man kan velge en mobil med Superminutt, som gir mer rabatt på mobiltelefon, også senere bytte fra Superminutt til djuice nonstop? EDIT: Jeg har titta litt på telenormobil.no og det virker som om det ikke lenger er mulig å få fratrekk på fakturaen når man bestiller nytt abbonement via internett. Endret 23. juni 2007 av BeachDumb Lenke til kommentar
atLind Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Jobber ikke i Telenor nei, men har styrt litt med ting som dette så har litt oversikt Skal ikke være noe problem å bytte tilbake til orginalt abn. Og ja, du kan bytte fra superminutt til nonstop uten problem. Endret 23. juni 2007 av Nazgrel Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2007 Hvis man får samme susidiering av Superminutt, FriTid, Fri120 og djuice Nonstop, hvorfor koster de da ikke telefoner det samme med de forskjellige abbonementene? Et eksempel er K850i: http://www.elprice.no/Product/ProductInfo....86&cid=6434 Er det egentlig mulig da å kjøpe en telefon med Superminutt og bytte til Nonstop uten problemer Lenke til kommentar
atLind Skrevet 11. oktober 2007 Del Skrevet 11. oktober 2007 Er som sagt ikke subsidieringen av telefoner men summen på den den tilgjengelige fratrekksbindingen som bestemmer vilken gruppe abonnementet ligger i og hvilke abonnement du kan bytte til. Subsidieringen av telefoner bestemmes vel sannsynelig vis etter vilke abonnementer telenor ønsker å selge mest av akkurat nå. BeachDumb: Det skal ikke være noe problem nei. Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 12. oktober 2007 Del Skrevet 12. oktober 2007 Korleis finn du ut kva for abonnement du kan byte til og ikkje? Får du noko slags feilmelding dersom det ikkje går p.g.a. binding? Har sjølv magnum-abonnement, men får opp heile lista inkludert frifiks og diverse kontant-abonnement dersom eg vel "endre abonnement". Eg har aldri prøvd å klikke meg vidare, sidan eg ikkje er interessert i å bli belasta gebyr for brot på bindingstida. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1345t12 Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 du har et abonnement som ikke finnes lengre så vil tro det går fint å bytte til hva du ønsker Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Har også mobilt breiband (fri internett) til 249 kr/mnd. med binding. Får også der opp heile lista, inkl. kontantabonnement. Hadde det vore så enkelt, hadde det berre vore å endre til kontant på flekken, og så skaffe seg netcom connect fritid. Så enkelt er det garantert ikkje. Mobilt breiband kan ein også ha som tilleggsteneste, men ikkje saman med kontantabonnement. Så dersom det berre er telefoniabonnementet (Privat+ dataabonnement) som vert endra, så er det uansett tull at det kan endrast til kontant utan å bryte bindingstida på fri internett. Så den lista eg får opp, seier meg framleis ingen ting. Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 13. oktober 2007 Del Skrevet 13. oktober 2007 Ser no at ein må klikke på kvar einskild lenke, før ein får valet om ein vil endre abonnementet, og at ein først då får opp infoen om det evt. blir brot på bindingsavtalen. Magnum-abonnementet kan t.d. endrast til fri20, men ikkje frifiks. Friinternett kan endrast til det meste, men ikkje til fri20. Ynskjer ein å endre til kontant, må ein kontakte kundesørvis for begge abonnementa. Lenke til kommentar
_troffen_ Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 du har et abonnement som ikke finnes lengre så vil tro det går fint å bytte til hva du ønsker Magnum finnes fortsatt, men det reklameres ikke for, og gir ekstremt lite sponsing på tlf! Lenke til kommentar
Chrixz Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 som sagt tidligere her ja, man kan fint endre oppover på abonnement. Så man kan feks kjøpe en tlf med Superminutt og endre til Djuice Nonstop gratis. Hvor mye telefonen er subsidiert er helt opp til de forskjellige forhandlerne, så dette kan varriere veldig. Lenke til kommentar
