ooddbb Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Har akkurat satt i kortet som følgte med pakken inn i maskinen. Når eg startet opp maskinen trykte eg Avbryt når maskinen fant maskinvaren, akkurat som det står i brukemanualen. Så sette eg inn cd-en og installerte programvaren, akkurat som det stod i brukermanualen. Men når eg har restartet maskinen, og startet programet, og skal begynne og ”capture” så finner ikke maskinen noen DV kamera, eller noe! Eg tok å re-installerte programvaren, men denne gangen krysset eg av att alt skulle installeres, driverene også. Men denne gangen funket ikke capture funksjonen heller. Kabelen er tilkoblet og kamerat surrer og går. Hva er galt????????? Lenke til kommentar
ooddbb Skrevet 6. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2003 Ingen som kan noe om dette her??? :o :o :o :o Lenke til kommentar
denethon Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Jeg kommer med et dumt spørsmål, men husket du å sette kamera i VTR-mode? Lenke til kommentar
tomy Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 hvilket operativsystem kjører du ? tomy Lenke til kommentar
MagneH Skrevet 7. januar 2003 Del Skrevet 7. januar 2003 Hvis du går inn på innstillinger/system/enhetsbehandling, så kanskje du ser kortet ditt som en ukjent enhet. Hvis det er tilfelle, sletter du det, og starter på nytt. Da vil kortet installeres om igjen. Lenke til kommentar
ooddbb Skrevet 7. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2003 Har sett kameraet i VTR modus. Kjører Windows 98 Finner ikke kortet mitt som ukjent enhet, det kortet som er det, tror eg er kortet til DVD-Romen. Men hvor finner eg kortet i enhetsbehandlingen? Har ikke funnet det. Det er bare PCI OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller, USB Root-nav (hub) og Intel 82371AB/EB PCI to USB universell vertskontroller som er nytt inne på enhetsbehandligen (tror eg). Hvor skal kortet ligge? Hvordan fikser eg dette??? Lenke til kommentar
ooddbb Skrevet 7. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2003 Tenkte eg skulle prøve Texas Instrument driveren, i stedet forPCI OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller driveren. Men hvor finner eg denne? Ligger den på CDen? Hvor? Lenke til kommentar
tomy Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 HEI Det kan hjelpe og flytte firewirekortet til en annen ledig plass. Helst burde den ha en egen irq. Slett firew kortet i enhetsbehandling sett det inn i en annen ledig plass på HK, start opp , instal drivere på nytt. Skift helst OS til xp, helst xp pro. Installert den siste PPE les: Operativsystem Videoredigering under Windows operativsystem krever i utgangspunktet at Windows'98 Second Edition (Win'98 SE) eller senere utgaver av Windows er installert på PC'en. Win'98 SE inneholder det som skal til for å ta imot og jobbe med video (drivere, oppsett osv.). I en del tilfeller inneholder videoredigeringsprogrammer tilleggsfiler som installeres for å kompensere for at ikke Second Edition er installert på datamaskinen. Da kan vanlig Win'98 benyttes. Nyere versjoner av Windows er enda bedre tilpasset multimedia og dermed også mere egnet for videoredigering og videobehandling. Windows XP leverer direkte støtte for digital videoredigering og inneholder også et enkelt redigeringsprogram. Det er forøvrig sagt om Windows ME at dette er et operativsystem der det er erfart flere mangler og problemer, og det anbefales derfor ikke å installere dette operativsystemet for bruk til videoredigering. Datamaskin Redigering av digital video på PC er som oftest en relativt krevende prosess for en datamaskin. Valg av datamaskin er derfor i utgangspunktet enkelt - Jo bedre maskin du har jo bedre egnet er den for å motta, redigere og produsere video. Kjøp av videokamera Det er ikke nødvendig å kjøpe de dyreste og mest avanserte kameraene for å lage gode video filmer. Det er som oftest kvaliteten på fotografen som utgjør den viktigste delen når sluttresultatet skal vises. Som i så mange andre sammenhenger så er ofte det enkleste det beste - og det du har bruk for. Kjøp et kamera som har de vanligste funksjonene og bruk deretter PC'en til å sette sammen og lage videoen - og ikke minst legge til de avanserte og morsomme funksjonene. FireWire Video Et FireWire kort er et to-veis bindeledd mellom videokameraet og datamaskinen, også kalt IEEE 1394. FireWire-kabelen tar hånd om alle relevante signaler gjennom samme kabel, e.g. video in/ut, lyd in/ut og kontrollsignaler til/fra videokameraet. Måten FireWire systemet er bygget på gjør at kabelen bare vil fungere ved gitte lengder. Kabelen kan dermed ikke kobles i serie eller fåes i andre lengder enn den som blir levert fra produsenten. Data kan overføres med opptil 50Mb per sekund eller mere, hvilket er langt mere enn de 3.5MB/s med videodata som overføres ved bruk av Mini-DV. Overføring av video til datamaskinen Når kameraet er skrudd på og koblet til FireWire-kortet vil videoredigeringsprogrammet kunne overta styringen av videokameraets funksjoner (e.g. Record, Play, Pause, Rewind etc.). Disse funksjonene vil være tilgjengelige i videoredigeringsprogramm Harddisk Ved å optimalisere plasseringen av filer som er lagret på harddisken vil lagrede data kunne leses og skrives raksere. Video som spilles inn til harddisken kan dermed lagres fortløpende og sammenhengende på disken etterhvert som den spilles inn - og hentes ut fortløpende etter hvert som den spilles av. En harddisk som ikke er organisert riktig vil måtte lagre biter av videodata rundt om på harddisken der det er ledig plass. Dette tar selvfølgelig lengere tid enn å lagre data fortløpende og sammenhengende i samme område. For store digitale videofiler vil filmen kunne oppleves hakkete idet rammer faller ut av filmen fordi filmfilen er spredt rundt om på hele harddisken. Det anbefales derfor å gjøre følgende optimalisering av harddisken med jevne mellomrom, og gjerne før video skal spilles inn på datamaskinen; 1. Slett filer og programmer som ikke er i bruk, inkludert e-mail, trash, web-sider, cookies etc. 2. Fjern alltid programmer gjennom Kontrollpanelet i Windows ved å bruke "Legge til / fjerne programmer". Det blir da ikke liggende igjen systemfiler o.l. på disken etter at programmet er slettet. 3. Kjør Windowsprogrammet "ScanDisk" for å sjekke harddisken for feil slik at disse kan rettes opp. 4. Kjør Windowsprogrammet "Defragmentering" for å legge alle filene i riktig rekkefølge på disken. Filene kan da åpnes raskere og nye filer kan lagres fortløpende og sammenhengende. 5. Start maskinen på nytt. Maskinen vil da være helt "ren" og minnet (RAM) vil kun være fylt med de mest nødvendige programmene. mvh tomy Lenke til kommentar
