Booonna Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Skulle sette inn ny DDRram, og hovedkort ble defekt(Epox 8KHA+).Kjøpte da nytt et (samme modell). Alt gikk greit å flytte over fra det gamle hovedkortet til det nye, og rammen funket. Men, når jeg startet opp pc'n sto det at CPU'n var en 1050 mhz, og ikke en AMD Athlon XP 1600 , og FSB var 200 , og ikke 266 (som er det jeg skal ha). Flyttet da jumper (som endrer dette, gjorde d på d gamle hovedkortet, når jeg først bygget pc'n) og i oppstarten, var alt normalt, det var en AMD XP 1600+, og FSB var 266. Men så kommer problemet: Når jeg skrur av pc'n, og vil skru den på igjen, så starter den ikke. Det vil si, den starter, men skjermen skrur seg ikke på , og på displayet på hovedkortet står d "FF". Jeg prøvde å flytte "jumperen" tilbake, så "det ble en" 1050 mhz, og da virker det å skru av og på. Problemet er da det, at pc'n ikke vil starte igjen når vi har jumperen på normal. I senere tid har det også vært problemer med i d hele tatt å skru på pc'n, når jumperen står der den egentlig skal. Jeg vet ikke om noen har lagt inn noe lignende her før, for jeg gidder ikke å se igjennom alle postene. Kan noen hjelpe? :-? Lenke til kommentar
