ødelakt kjerne på XQ6700?
hmmmm. det er i så fall kjipe greier... Du kjører på stock hastighet under testen går jeg ut i fra. Kan du sammenligne med andre kjernetester for å få verifiset resultatet? Er det noe du har gjort som kan ha forsårsaket dette, som du kanskje kan dele med andre quad core eiere så de slipper å ende med samme resultat?
8916223[/snapback]
jeg skal kolle ned til stok og teste en gang til ...
8916223[/snapback]
8920122[/snapback]
2,6 Ghz ok
2,9 Ghz ok
3,2 Ghz error
men kjernen blir jo brukt, den jobber jo
Hvis du søker på nettet er det få som får en qx6700 stabil på luft noe særlig over 3,3-3,4Ghz... Mange ligger på 3,0-3,2 Ghz på luft
Hvis du får din klokket opp mot 3,2 Ghz stabilt på luft er ikke dette så ille... Det er en gjenganger i de trådene at Q-prosessorene blir fort varme.
Fin pc! :D
2 gtx i sli :dribble:
ikke rart det er varmt der da!
Har du vurdert vannkjøing?
Ellers så kan det vel hjelpe litt på tempen i kabinettet hvis du får en vifte som blåser luft fra fronten og mellom/over gtx kortene sånn at varmen forsvinner ut bak. Eventuelt tatt ut disse "platene" som ligger i ubrukte pci slotter sånn at lufta kan snike seg ut her.
Bountyhunter, missunelig :ph34r:
Edit: Ser at du har fylt opp alle pci slottene så glem det jeg sa om å ta ut "platene".
Endret av [StK]Bountyhunter(BF:V)
Problemet er enkelt å greit at ikke alle kjernene vil gå stabilt på 3.2GHz. Med de temperaturene du har, så tror jeg ikke det hjelper med mer volt heller. Vil nok bare gjøre vondt værre. Klokk den ned litt, slik at alle kjernene er stabile, så prøv å få det stabilt på mindre volt. Vil du nok få finere temraturer også. Min Quad Core er klokket til 3GHz, å har ikke tempraturer over 62 grader, altså over 10 grader lavere enn deg. Kjører også luftkjøling.
Endret av JimRamse
