Den Store Fondstråden
Naranek
Hei! Jeg lurer på noe i forhold til fondssparing. Alle snakker jo om at man må ha lang tidshorisont, fordi markedet svinger, og at det er lurt med månedlige innbetalinger for å unngå dårlig timing.
Men hvordan gjør man det når det begynner å nærme seg tidspunkt for utbetaling? Bør man f.eks noen år før begynne å flytte pengene gradvis over på noe mindre risikabelt, som obligasjonsfond o.l?
Dette forutsetter jo at man vet ca når man trenger pengene, som vel ikke alltid er tilfellet. Det beste er vel, om mulig, å spre utbetalingene over en viss tid også, for å minimere sjansen for at man selger på et dårlig tidspunkt.
Jeg understreker at jeg er en "passiv" fondssparer, og ikke ønsker å tukle for mye og bruke mye tid på å analysere eller time markedet.
Når du nærmar deg eit tidspunkt der du ser for det at du får bruk for dei innan 5-10 år, så er det noko du bør vurdere ja. Jo lengre du lar dei stå, jo større blir risikoen. Ein overgang til sikrare fond eller konto er eit godt alternativ. Det er sånn fleire pensjonssparingar er sett opp. At du i starten blir anbefalt 80-100% i aksjar, men at aksjeandelen blir trappa ned gradvis mot pensjonsalder.
Når du får bruk for dei og kva betydning det har om det skulle bli eit større fall rett før du hadde tenkt å ta dei ut er sjølvsagt veldig individuelt. Jo meir robust du har det økonomisk, jo mindre konsekvensar vil det få. Er du heilt avhengig av dei midlane ved pensjonsalder bør det bli reflektert i når du tar ut eller flyttar midlane. Du tapar sannsynlegvis litt på det, men sånn er det. Endå ein grunn for å byrje sparing tidleg og få nytta renteeffekten og utsett skatt så lenge som mogleg.
Endret av Zeph
Gjest Slettet+9871234
Fikk andeler i Skagen Global A i 2005 og verdien har økt veldig. Har flyttet fondet inn på min aksjesparekonto, og ønsker å selge alle andeler i Skagen for å kjøpe i andre fond.
Hvis jeg har forstått rett trenger jeg ikke skatte av gevinsten ved realisasjon i Skagen dersom beløpet står på AKS, kun dersom jeg tar ut gevinsten til min bankkonto. Betyr det at hvis jeg kjøper andeler tilsvarende det jeg har realisert, at det nye fondet får denne inngangsverdien og at jeg kan ta den ut igjen skattefritt? Det høres ut som et skikkelig loophole.
Inngangsverdier er pengene du setter inn på ASK, kjøp og salg bryr den seg ikke om når det kommer til skatt. Kun penger inn og penger ut av konto.
I ditt tilfelle er inngangsverdien tilsvarende det du betalte for dine fond, pga midlertidig amnesti. Når du en gang selger og tar ut pengene, er det verdien da som gjelder for å beregne gevinst. Hvilke fond underveis spiller ingen rolle.
Endret av Matsemann
Hei folkens. Fant ikke denne tråden før nå, og skjønner jeg har mye interessant lesing foran meg!
Jeg startet nettopp å spare i fond, og må innrømme jeg er litt usikker på det jeg har gjort foreløpig. Jeg er student, så det er litt begrenset hvor mye jeg får spart, men her er uansett det jeg har foreløpig.
Dnb globalindeks, 5000kr, og 400kr md
Dnb emerging markets, 5000kr ,og 200kr md
Dnb Norges indeks, 2000kr, og 200kr md
Dnb tech 2000kr, og 200 md
Hvordan ser dette ut? Blir det for mye med fire fond? Bør jeg vurdere å sette det opp på en annen måte? Forvaltningshonoraret på Dnb tech er jo også relativt høyt, og av det jeg har lest blir 1,50-2 % i forvaltningshonorar sett på som "for mye" av mange, men så har jo avkastningen vært meget god sett over tid. På forhånd beklager om spørsmålene har vært stilt flere ganger.
Flytt alt til globale indeksfond. Sjekk folkeopplysningen sitt program om fond.
Det finnes ingen perfekte fondsporteføljer. Det finnes mange gode fondsporteføljer. Der finnes veldig mange dårlige fondsporteføljer. Jeg synes dette er blant de gode.
Jeg forstår ikke motivasjonen for å sende ekstra penger i et Norge-fond. Teknologi er forsåvidt greit nok om dette er noe du har troen på, men etter min mening er DNB teknologi et overhypet fond. Det er bare et spørsmål om tid før dette fondet kommer til å underprestere.
  • Liker 3
Motivasjonen var vel hovedsakelig for å spre risiko, og spre pengene utover flere felt. Mulig dette blir helt feil. Tar gjerne i mot tips! Takker så mye for innspill så langt:)
I globale indeksfond ligger allerede Norge og teknologisektoren med sine respektive markedsvekter. Ved å inkludere spesifikke fond for disse sektorene i tillegg til et globalt indeksfond øker du ikke diversifiseringen, du reduserer den. Endret av Papegøye
Hvor globalt er et globalt indeksfond egentlig?
Jeg ser at mitt fond har en andel i USA på hele 62 %, men USA er vel en veldig stor økonomi da.
Du kan søke opp referanseindeksen til fondet for å se hvordan den er konstruert. Som regel inneholder den aksjer i alle modne markeder, der hvert enkelt selskap er vektet etter markedsverdi. USA har en stor vekt, men husk at mange av de største globale selskapene er børsnotert i uSA. Disse har inntekter fra hele verden, og USA-eksponeringen er dermed ikke så stor som den umiddelbart kan virke som. Endret av Papegøye
Det jeg også ikke helt forstod var hvordan skjermingsfradraget beregnes på ASK.
Legger ved info om dette her, slik at andre ser forskjellen mellom vanlig VPS konto og ASK.
https://blogg.nordnet.no/skjermingsfradrag-hva-er-det/
Skjermingsfradrag er enkelt. Gang kostprisen per 31.12 med skjermingsrenten og legg den på skattemessig kostpris.
Forskjellen mellom vps og ask er bare at den på vps beregnes individuelt for hvert verdipapir(f.eks for hvert fond). Beløpet er det samme, men på ASK ender du opp med samlepott. Du kan bruke all skjermingen selv om du bare selger ett av fondene dine
