Den Store Fondstråden
Naranek
  • 10 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Har aldri satt meg inn fondsparing, men prøver meg likevel på et spørsmål.
Sett at jeg har 20 000kr som kan brukes fritt i alle slags spareformer frem til januar 2014.
Kan det lønne seg å sette dette i fond?
Jeg vil si at det er en altfor kort horisont. Når det gjelder aksjer så burde du ligge på minimum investeringshorisont på 3 år. Minimum. Ta finanskrisen i 2007-08. Investerte du i et fond på toppen før krisen, er det så vidt du har begynt å hente deg inn igjen per dags dato. Det har altså tatt ca. 5 år å break even. Man kan aldri vite når neste fall kommer, f.eks. var det relativt bred enighet blant makroøkonomene så sent som i 2008 at det ikke kom til å bli noen nye kriser. Det ble det som kjent.
Jeg ville satt det på en høyrentekonto som sparesmart eller noe lignende.
Endret av Austrian Economist
Tre bokstaver: BSU
Forutsetter at du er under 34, og ikke har brukt BSU kontoen din til noe boligkjøp tidligere.
Garantert avkastning på ca 6400kr gitt at du jobber over frikort grensa. Ikke mange fond som slår en slik garantert avkastning pt.
Ellers: Nordiske fond. Går så det griner om dagen. f.eks Terra Norden hadde en avkastning på over 20% i 2012, og 6 % så langt i 2013.
Finnes sikkert flere veier til Rom, men jeg ville funnet ut hvilken bank som selger hvilke fond.
F.eks Terra Norden selges gjennom bankene som eier Terra. Dette er de lokale sparebankene.
Voss vekselbank, Bien sparebank, Hegra sparebank osv. Det skal finnes ca 76 forskjellige Terra banker i Norge, så du skal ikke ha noe problem med å finne en.
Tre bokstaver: BSU
Jeg har allerede satt inn årets beløp for BSU. Nettopp derfor lurte jeg på hvilken måte jeg kunne få høyest mulig avkastning på neste års BSU-penger. Skulle selvsagt skrevet dette. :)
  • 2 måneder senere...
Man hører stadig om at man bør ha en lang horisont med fond. Hvis man har penger i et indeksfond og aktivt følger med i økonomiverden. Er det noe problem med å bytte fond ofte? La oss si etter en uke eller to? Gitt at det ikke er noen transaksjonskostnader eller lignende?
Det er ikke noe problem, bortsett fra at du realiserer inntekt => Skattevesenet vil ha sin bit.
Ja, men det gir deg jo lavere avkastning på neste fond.
Si du satt inn 100.000 på et fond for ett år siden. I dag er andelen verd 120000. Dersom du tar det ut sitter du igjen med 120.000-5600 =114400 som du kan investere i et annet fond. De 5600 får du da ikke lengre avkastning på. Det betyr at fond nr 2 må prestere (marginalt) bedre enn fond nr 1 for at det skal holde følge.
Dersom du realiserer med 20% gevinst, investerer i nytt fond, og begge stiger 20% ender du etter realisasjon opp med 130761,6 i fond 2, og 131680 i fond nr 1. I tillegg kommer selvfølgelig omkostninger ved kjøp/salg.
(Jeg har sett bort fra skjermingsfradrag).
