Binding av forskjellige knapper.
Hei!
Jeg vil gjerne ha commandsa til at når jeg trykker Caps Lock blir siktet mitt stort, og når jeg trykker ALT at siktet mitt blir liten.
Jeg vil også ha at når jeg trykker på R så reloader jeg og pluss så sies det i team_say:
"Cover me, I am Realoading."
Noen som kan disse commandsa, Tusen TAKK!
Jeje, takk for linken. MEN, jeg vil helst ikke laste ned noe program( da jeg ikke trenger det), så vil helst at noen cs-kunnskapsrike folk der ute kan gi meg et fullt svar på dette: :)
Endret av Singh_Toor
Tror ikke alle skjønner problemet mitt fullt ut her.
Jeg kan commanden for lite/stort sikte; cl_crosshair_size small/large.
Det jeg vil er at når jeg er ingame, når jeg trykker på Caps Lock skifter siktet seg fra lite til stort, og vil jeg skifte tilbake til lite vil jeg bare trykke på ALT-knappen.
Dette som er problemet.
@ Sovehest:
Jeg kopierte og limte inn, og det funka fett, men bak meldinga når jeg trykker på r kommer det 114? Slik som: Cover me, i'm realoading! 114.
Hva kommer 114 tallet av?
Fikk det til..
bind "CTRL" "+duck;cl_crosshair_size small"
bind "CAPSLOCK" "cl_crosshair_size large"
Disse fungerer. Men det må da finnes en måte å la cs bytte til large crosshair når du slipper ctrl knappen da...?
Endret av Thor.
Finally the newest thing to hit the streets was the ability to modify the size and color of your crosshair. The easiest way to adjust the radar size in-game is to create a script that allows you to cycle through the crosshair sizes:
alias "crs" "crs1"
alias "crs1" "cl_crosshair_size small; alias crs crs2"
alias "crs2" "cl_crosshair_size medium; alias crs crs3"
alias "crs3" "cl_crosshair_size large; alias crs crs4"
alias "crs4" "cl_crosshair_size medium; alias crs crs1"
Fant det der--> http://www.counter-script.net/index.php?id=124
Bytt ut crs med din knapp du skal bruke (tror eg. ;D )
Endret av Aykon
Jeg vil tro at dette fungerer (bare noe jeg fikset her og nå, har ikke testet):
alias cr "cr1"
alias cr1 "cl_crosshair_size small; alias cr cr2"
alias cr2 "cl_crosshair_size medium; cr cr3"
alias cr3 "cl_crosshair_size large; cr cr1"
bind "CAPSLOCK" "cr"
bind "ALT" "cl_crosshair_size small"
(Dette scriptet bytter til small når du trykker på caps, om du trykker en gang til, blir det medium, om du trykker en gang til blir det large og om du trykker en gang til, blir det lite.)
Endret av Jooakim
Fikk det til..
8915240[/snapback]
TUSEN TUSEN TAKK! :love::love:
Det funka :)
alias cr "cr1"
8915325[/snapback]
Joda, men er det mulig at jeg bare får small og large?
Ikke medium mener jeg, fordi jeg bare bruker small/large.
Takk.
alias cr "cr1"
alias cr2 "cl_crosshair_size large; cr cr1"
8915424[/snapback]
Ah, TUSEN hjertelig takk!
Så det er bare å kopiere og lime inn dette i configen i cs?
(sry om det ble litt nooby spørsmål).
Jeg vil anbefale deg å gjøre slik:
Slett "tilleggs-kommandoer" i config.cfg, skriv: exec autoexec.cfg nederst.
Last ned denne (høyreklikk->lagre som) configen jeg laget til deg, og legg den i cstrike(_norwegian)-mappen din - dette for å gjøre det mer ryddig. Disse kommandoene tror jeg du selv vil ha nytte for, og om du lurer på hva de betyr, er det bare å spørre her eller skrive en PM.
Jeg hadde forøvrig glemt "alias" én gang i scriptet jeg gav deg. Riktig script skal være;
alias cr "cr1"
alias cr2 "cl_crosshair_size large; alias cr cr1"
