Problem med mitt X1900XT?
Hei
Lurer på om dere kan hjelpe meg med å fastslå om det er skjermkortet som er problemet mitt, og eventuelt hvordan dette kan løses. Øvrige specs på maskinen er: AMD X2 4600+, 2GB DDR2, MSI K9N SLI, Hiper 580W PSU.
Problemet dukker først og fremst opp i spill. I feks. GTA 3 og Vice City, går det helt fint å komme inn i spillet, men deretter er det akkurat som å spille i en form for "fast forward". Vil anslå at alt beveger seg minst 10 ganger for fort. I SWAT 4 har det derimot fungert.
Ved videoredigering i Adobe Premiere, hakker videoen i preview-vinduet. Dette skjer ikke like etter omstart av maskinen, men starter når maskinen har vært i drift en periode.
Noen som har løsninger?
google it sikkert noe du må skrive hehe
8913706[/snapback]
Hmmm har lett litt rundt, men finner ikke annet en koden BOOOOORING som visstnok skal senke farten på alt. Problemet er at denne koden ikke fungerer i det hele tatt...
hører ut som noe slag's framlimit eller framelock, prøv og sette på vertical sync, tror dette må være på angående ATI kort...
8921200[/snapback]
Er ikke v-sync bare sånn at f.eks bokser står oppå hverandre i stedenfor i løse luften? Ting står på rett plass liksom?
Har ati kort selv, og har ikke på v-sync i flere spill uten problemer.
8921200[/snapback]
8922624[/snapback]
V-Sync gjør sånn at fps ikke overstiger skjermens oppdaterings frekvens. Et eksempel. En skjerm med 60Hz oppdaterings frekvens kjører da maskinen 60 fps med v-sync på.
8921200[/snapback]
8922624[/snapback]
8922755[/snapback]
Men hvorfor står det ofte da i spill at vsync kan gi dårligere ytelse? Mener de da at fpsen synker, men med vilje?
8921200[/snapback]
8922624[/snapback]
8922755[/snapback]
8923206[/snapback]
Det har hendt med meg at jeg har fått veldig dårlig ytelse med v-sync på ja. Dette var med gamle dataen min. Skal du bruke v-sync så burde du ha en grei maskin.
Edit: Grunnen til at v-sync blir brukt er får å unngå "tearing" i spill. Vis du snur deg fort i et spill med 150 fps så kan man lett se tearing(eller, jeg kan ;))
Endret av Megern
8921200[/snapback]
8922624[/snapback]
8922755[/snapback]
8923206[/snapback]
8923441[/snapback]
Har sett antydninger til det selv, jeg og. I visse spill.
Kan man gjøre om på dette i catalyst control center?
