BA1 Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Hei. På jobben får jeg daglige excel rapporter med arbeidsoperasjoner som er blitt utført og timetall. Jeg ønsker å kombinere disse rapportene (enkelt filer) i et regneark for å kunne bruke Pivot tabeller o.l. Noen som har tips til hva som er beste fremgangsmåte for dette? Makro, eget program etc? Kanskje noen kan hjelpe med kodesnutter dersom dette kan løses med en makro? Har programmert litt i C++ før, men er ganske blank på VB. På forhånd takk 1 Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Noe som følger burde fungere (kjør Main()-prosedyren): Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Public Sub Main() ' Sheet1 er arket du må legge denne markoen inn i. RemoveAllSheets Sheets, Sheet1.Name AddAllSheetsFromDirectory Sheets, "D:\Temp", False ' Husk å endre sti End Sub Public Sub RemoveAllSheets(Source As Sheets, Optional Ignore As String) Dim Tell As Integer ' Slett hvert ark en etter en For Tell = Source.Count To 1 Step -1 If Source(Tell).Name <> Ignore Then Source(Tell).Delete End If Next End Sub Public Sub AddAllSheetsFromDirectory(Destination As Sheets, Path As String, SearchInSubFolders As Boolean) Dim File, Workbook As Workbook, Sheet As Object ' Gå gjennom hver fil i mappen For Each File In RetriveFileList(Path, "*.xlsx", SearchInSubFolders) ' Åpne denne filen Set Workbook = Workbooks.Open(File) ' Last inn alle ark For Each Sheet In Workbook.Sheets Sheet.Copy After:=Destination(Destination.Count) Next ' Lukk filen Workbook.Close False Next End Sub Public Function ValidPath(sFile As String) As String ' Add a slash if needed ValidPath = sFile & IIf(Right(sFile, 1) = "\", "", "\") End Function Public Function RetriveFileList(sPath As String, sFileExtension As String, bSubFolders As Boolean, Optional Attributes As VbFileAttribute = vbDirectory) As Collection Dim Folders As New Collection, Folder, File As String, vFile Dim sFileName As String, bAdd As Boolean ' Create a new file container Set RetriveFileList = New Collection ' Find all files and folders File = Dir(ValidPath(sPath), Attributes) ' Loop until we've found the last file/folder Do While File <> "" ' Firstly, see if this in fact IS a file or folder If File <> "." And File <> ".." Then ' Then find out whether or not this is a file If File Like "*.*" Then ' Further on, it needs to meat a certain pattern If File Like sFileExtension Then RetriveFileList.Add ValidPath(sPath) & File End If Else ' If not, this must be a folder Folders.Add ValidPath(sPath) & File End If End If ' Find the next file/folder File = Dir Loop ' Look in subfolders if requested If bSubFolders Then ' Go through all folders found For Each Folder In Folders ' Search inside this folder as well For Each vFile In RetriveFileList(CStr(Folder), sFileExtension, True, Attributes) RetriveFileList.Add vFile Next Next End If End Function 1 Lenke til kommentar
