Tips: Hvordan få til 70-talls Super 8-look
Hvis du noen gang har hatt lyst til å lage en videosnutt som ser ut som en gammel feriefilm fra 70-tallet så har du en ganske enkel oppskrift her (oppskriften forutsetter at du har stilt in hvitballansen riktig):
(Dette gjelder i utgangspunktet for Premiere Pro, da det er dette jeg bruker):
*Dra rødmasteren i "Levels" litt opp, til du får en svakt "tint" av rød i bildet.
*Sett opp hastigheten på filmen til ca. 125%.
*Dette er et litt vanskeligere punkt for de som ikke har tilgang til det, men here goes: Få tilgang til en prosjektor, lerret og en gammel filmrull, helst med så mange blanke frames som mulig. Det er en stor fordel om filmrullen er støvete, ripete og full av teip. Film så mye som mulig av denne noise'en av lerretet, importer til prosjektet ditt, og bruk "Multiply key" på den (over hovedfilmen din selvsagt). Legg på en "brightness & contrast" på noise-klippet, over multiply key'en, og dra lightness til max, og contrast til omtrent 85%.
Rendre videoen, og du skal nå sitte med en ganske autentisk utseende 70-talls ferievideo;) (mulig du må eksperimentere litt med innstillingene).
8911696[/snapback]
Enda enklere i Premiere Elements og Windows Movie Maker, der er det ferdige effekter du bare trekker over klippet. Forskjellige presets, helt fra gamle svart/hvitt klipp som nesten er helt ødelagt til 70-talls stil.
Utrolig livaktig, med vertikale striper som beveger seg og det hele!!
8911696[/snapback]
8911963[/snapback]
Hehe, jo takk. Har vært borti de, og med fare for å virke som en surpump; de ferdige presetene er elendige;)
De av oss som var seriøse smalfilmamatører, brukte Kodachrome-film, og den hadde iallfall ikke noe rødstikk, snarere var fargene en smule kalde.
Skjønner heller ikke helt hensikten med å skru opp hastigheten til 125%. Super 8-film ble tatt opp og avspilt med samme bildefrekvens, 18 eller 24 b.p.s., og følgelig beveget tingene seg med normal hastighet og ikke 125 raskere enn normalt. Skal man derimot simulere en gammel stumfilm fra tidlig på 1900-tallet, kan nok en oppjustering av hastigheten ha noe for seg.
8924657[/snapback]
Det er ikke snakk om å lage en total replika av filmene til smalfilmentusiaster, men snarere å få fram en litt varm følelse av disse gamle filmene. Det blir vel en karikert måte å gjøre det på, for å si det sånn. 125% er ikke 125 ganger raskere enn normalt, men 25% raskere. Nesten umerkbart, men gir en litt stilig effekt. De som har sett på Lonely Planet vet hva jeg snakker om.
Uansett; det er bare et tips. Om man ikke liker hvordan det ser ut, eller er nazi på det med at ting skal se helt ekte ut i forhold til gamle materialer og utstyr, kan man finne på noe annet å gjøre.
Endret av Kimbara
Sånn for ordens skyld får jeg kanskje opplyse at jeg beherskter prosentregning og vet at 125% er 25% mer enn 100%. Det var en språklig tabbe fra min side å skrive "125 ganger" - glemte åpenbart å korrekturlese i den sene kveldstimen jeg skrev min lille betraktning.
8928964[/snapback]
Hehe, fort gjort. Da er vi på linje igjen.
Skulle bare opplyse om at gammal stumfilm ble tatt opp i 16 bps og spilt av i 24 fps, altså 140%. Anbefaler også å bruke hele 20% når man speeder opp pga 25/5 er OK, mens om man f.eks benytter 25%, vil man få en desimal bak den nye frameraten, slik at manskina vil prøve å interpolere frames med hverandre osv. (eks: 25 fps x 125% = 32,5 fps, mens 25 fps x 140% = 35 fps).
Annet man kan gjøre for å simulere S8 er å deinterlace, og å bruke levels til å øke kontrasten betraktelig.
Lykke til!
